Вывод конденсата с мембраны в водосточный желоб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 14.09.15.
  1. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    крыша8.jpg Здравствуйте. На форуме ответа не нашел, думаю отдельная тема не помешает)
    Вопрос про выход конденсата с мембраны...
    Скат кровли 19градусов под металлочерепицу... по стандартной схеме, на стропилы мембрану, поверх рейку и обрешетку... Интересует вопрос вывода конденсата с мембраны в водосточный желоб, обычно это делается так -)
    При малом уклоне кровли, не будет ли мешать барьер из сдвоенной обрешетки в карнизной части для нормального стёка воды ?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я так понял, что мембрану нужно закончить где-то за 300мм до карнизного свесы, тогда этого трамплина не будет..Вроде бы в желоб опускать ее не стоит, она зимой обмерзает и вентзазор закупоривает.
    Мне в этом узле другое непонятно..Как стыкуется мембрана стены и мембрана кровли? В месте встречи кровельную разрезать по идее нужно иначе в стене никакой тяги не будет.
  3. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    мембрана доходит до желоба
    это спорный вопрос) но я тоже над этим задумываюсь)
  4. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Если мембрану не опускать в желоб, то схема понятна) на стропилы крюки желоба, поверх капельник на всю ширину лобовой доски, поверх клеим мембрану, потом рейка и обрешетка...
    Но дотянуть до желоба проще и надежнее мне кажется)
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    стена же далеко от мембраны кровли) они не стыкуются
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если
    то
    Так утверждают практики..Я не настаиваю.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это..Где тогда заканчивается вентзазор стены..Где вход у него понятно, а где выход?
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если вопрос поставить по другому...от куда конденсат?
    Если из под кровли...(чердачное помещение) то обычно делают вентиляцию...
    Если с металлочерепицы...то может не надо делать вентилируемые кровли...что бы туда воздух вообще не заходил и соответственно не выпадет конденсат...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У мембраны обычно есть "шероховатая" сторона, а то и обе. Эта шероховатость призвана удерживать капли конденсата, чтобы не стекали.
    Шероховатая обычно сверху при раскатывании рулона. Там же где и буквы.
    Интересно было бы увидеть мнения очевидцев по поводу конденсата.
    У себя я такового обнаружить не смог - утепляю потихоньку кровлю изнутри. Натягиваю мембрану, конденсата на ней не видел.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    дело не только в конденсате, мембрана страхует от возможных протечек, например, через отверстия крепежа (рабочие могут не докрутить саморезы или резинки под ними со временем перестанут уплотнять)
  12. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @MarekZ, рациональное зерно в выводе мембраны на водосток все таки есть. На мой взгляд именно в виде второго контура гидроизоляции кровли, сказанный @s m c,. нивелируется это зерно двумя факторами - то что выведено на улицу (мембрана) разрушится от солнца. Второе, что если металлочерепице не доверяем, то проще прямо под нее положить второй контур гидроизоляции типа рубероида.
    Остается момент с конденсатом. Это явление характерно летом, и определяется вентилируемостью пространства под покрытием. У меня лежит рубероид под металлочерепицей, который частично защищает верхний слой вентзазора от переохлаждения летом ночью. Но как уже обсуждали на форуме, у очевидца не было конденсата на обратной стороне металлочерепицы безо всякого рубероида и в холодном чердаке. В результате я практически убежден, что нету там конденсата, ну почти совсем. И по сабжу не вижу смысла выводить вентзазор наружу для водоотвода. Плюс есть упомянутая мной шероховатость.
    Правда, я у себя опять же перестраховываюсь и все же почти герметично вывожу мембрану на вход вентзазора. Но мое решение нестандартно, так как кровля не имеет подшивок свесов - настил кровли и края стропил в области свесов обработаны в чистовую и окрашены.
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Всем спасибо) завтра изучу все досконально, выложу фотки что у меня сделано на сегодняшний день)
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @mfcn, Далась Вам эта шероховатость..У мембран Ютавек конденсатная сторона с надписями наоборот гладкая, а обращенная к пару - шероховатая.
