Медленно падает давление в закрытой системе, хелп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pantel2000, 14.09.15.
  1. pantel2000
    pantel2000
    pantel2000
    Добрый день, опишу свою ситуацию. Закрытая система отопления котел Термона 45EZ, бойлер Термона косвенного подогрева на 200 л подключен к котлу через термоновский же трехходовой кран. Сначала бойлер не был подключен к котлу, и котел проработал первый сезон только на обогрев радиаторов отопления, все было в порядке, давление теплоносителя в системе было стабильно. 3 недели назад собственно подключили к котлу
    бойлер. Начался 2й сезон эксплуатации котла, т. к уже на улице холодно. Все нормально, котел выставлен в режим"зима", т. е сперва нагревает бойлер, а затем уже переключает трехходовой кран и греет радиаторы. Котел работает на 1 скорости (крутилка мощности стоит на 1). На протяжении 3х недель наблюдаю медленное падение давления в системе отопления, примерно 1,8 до 1,3 атм (по манометру на группе безопасности), т. е на 0,5
    атм за 3 недели. Подтеков нигде нет, облазил все трубы и радиаторы, даже подкладывал бумагу под места соединений. Эта проблема (с падением давления) появилась с подключением бойлера косвенного нагрева, т. к раньше когда бойлер не был подключен, давление не снижалось, было стабильным.
    Вот что это может быть? уверен что воздух вышел давно, проверял краны Маевского. Помогите советом!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Их может и не быть, но есть место, скорее всего соединение, где разряжение "открывает" проход. Или, и это самое плохое, негерметичный теплообменник в БКН. В режиме ГВС котёл работает на полную мощность, а после прекращения работы в режиме ГВС происходит резкое остывание и создаётся, скорее всего на соединении, кратковременное разряжение. Через определённое время (продолжительное) может обозначится бурым выделением.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте бойлер. Понаблюдайте. Через пару дней приходите...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подтекает соед. котёл бойлер и испаряется потому, что горячее :))
    остынет закапает
  5. pantel2000
    pantel2000
    pantel2000
    Нашел место утечки. Плохо закрутили американку под расширительным бачком что из бойлера идет. Спс всем ответившим
