Ну ооочень низкий цоколь...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Max_Nosov, 14.09.15.
  1. Max_Nosov
    Max_Nosov
    Max_Nosov
    Здравствуйте все обитатели данного портала. Очень плотно собираю информацию для саморазвития, а именно, интересует технология строительства дома, который практически не имеет цокольной части фундамента. СМ. ССЫЛКУ.
    https://www.google.ru/search?q=фахв...ch&q=фахверк+люми+полар&imgrc=pel97qCv_ZGEOM:
    В частности фахверковые дома. Довольно часто вижу воплощенные проекты в основном Финские, где дом стоит практически на земле. Есть вопрос:
    -как избежать гниения каркаса из за атмосферных факторов?
    первое что приходит в голову это хороший водосток, грамотная дренажная система и большие свесы кровли.
    так же подогреваемая отмостка. (но судя по всему это не дешево)
    Может кто что знает? подскажите пожалуйста
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Дерево обработано антисептирующими составами, а иногда антисептировано импрегнированием (проникающая пропитка при техн. вакууме)
    Свесы кровли обычно большие. Отмостка если и есть - то полгощающая падающие капли дождя. Мелкая галька - или вообще - растительный слой.
  3. Max_Nosov
    Max_Nosov
    Max_Nosov
    @spacewalker, я работаю в деревянном домостроении иже более 3-х лет и про антисептирование знаю, забыл указать. хочется собрать побольше информации о других способах защиты дерева
  4. urok
    urok
    urok
    Любопытно - есть потребность в таких решениях?.. в общем виде задача должна видимо решаться так: либо исключать наличие воды в контакте с деревом, либо дерево должно быть изолировано (окрашиванием, пропитыванием).
    Свесы будут работать на отведение механически попадающей воды (снег, дождь) - что тоже хорошо, но от атмосферной влаги не спасут.
  5. Max_Nosov
    Max_Nosov
    Max_Nosov
    @urok, подумываю о строительстве такого дома для себя. Фундамент шведская плита по грунту. Хочется что бы от земли высота была на более 20 см. Отсюда и вопрос. Дерево и вода это несовместимые вещи. Вот и собираю информацию. Больше волнует тот факт, что высота снежного покрова в регионе строительства не часто, но все же бывает в этих пределах. Дождь он конечно тоже беспокоит, но он прошел, вода стекла и все. Обычная проникающая пропитка справится. (другое дело если в луже будет стоять) А процесс оттаивания и замораживания это самое страшное.
