Тепловой вентилятор для печи-камина ТермоФан
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ThermoFan, 14.09.15.
  1. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
    Печные вентиляторы ТермоФан рассеивают конвективное тепло от печей и каминов. Генерируют собственное электричество от тепла печи.
    Как известно, теплый воздух поднимается вверх, а холодный спускается вниз – это называется конвекция. При работающей печи теплый воздух поднимается и накапливается под потолком, а холодный воздух расстилается внизу.
    Появляются заметные воздушные слои разной температуры. Тем, кто сидит на кресле или лежит на кровати кажется, что в помещении холодно, а тем, кто стоит – тепло или, возможно, уже жарко.
    Для повышения уюта и комфорта необходимо, чтобы температура воздуха во всем объеме помещения была одинаковой. Для этого нужно принудительно рассеивать теплый воздух во всей комнате, не давая подниматься к потолку.
    Тепловой вентилятор для печи ThermoFan™ рассеивает конвективные потоки от печи по всей комнате, смешивая холодные и теплые слои воздуха. При этом заметно повышаются уют и комфорт от печного тепла. Вентилятор устанавливается на верхнюю горячую поверхность печи или камина.
  2. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  3. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  4. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Чем ваш лучше продаваемого на aliexpress? Там дешевле на 1200 руб + бесплатная доставка?
  6. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
    Сами приборы вероятнее всего одинаковы, конструкция и физика действия очень простые. База и радиатор из экструдированного алюминия, термоэлектрический модуль и электромотор, лопасти и биметаллическая пластина на базе для регулировки теплопередачи.
    Рекомендованная розничная цена на тепловой вентилятор для печи ТермоФан - 4 990 рублей.
    У нас есть отдел сервиса и мы даем гарантию на печной вентилятор 12 месяцев.
    Наш продукт имеет упаковку с информацией, руководство по эксплуатации, маркировки на вентиляторе на русском языке.
    Что предлагает aliexpress и какой у них сервис затрудняюсь ответить. У термофана можно проверить работоспособность или вернуть товар по гарантии и не только в магазинах города.
  7. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  8. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    @ThermoFan, несколько вопросов возникло: сколько весит девайс, какой сплав, внутрь тоже хочется заглянуть, моторчик/проводочки... Кто производитель, есть ли сертификат и максимальная "тепло нагрузка") Моя печь сверху имеет наклон, я так понимаю мне это чудо не подойдет, да?
  9. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
    Добрый день!
    Вес без упаковки 555 гр. с упаковкой 760 гр. корпус выполнен из экструдированного алюминия, лопасти также выполнены из алюминия, все элементы покрыты защитным слоем методом анодирования. Электромотор и модуль Пельтье в фотографиях приложены. Максимальная температура эксплуатации 345 грЦельсия. Для защиты от перегрева на нижней части (базе) вентилятора есть биметаллическая пластина, изгибающаяся при высокой температуре в результате разных линейных расширений металлов, таким образом вентилятор слега наклоняется и появляется воздушный зазор между плоскостью печи и базой вентилятора. Тепловой вентилятор ТермоФан производится в КНР, обязательной сертификации наша продукция не требует, так как прибор пожаробезопасный и электробезопасный: он изготовлен из негорючих материалов и генерирует ток низкого напряжения.
    Для прибора необходима плоская и горизонтальная поверхность размером 8х10 см. Это необходимо для теплопередачи (нагрева) базы прибора. Минимальная/оптимальная температура для начала и устойчивой работы 65/100 грЦельсия. Если у вас на печи есть небольшая горизонтальная плоскость, то можно установить вентилятор.
  10. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  11. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @ThermoFan, На всех картинках печки обычные чугунные ящики, а что делать с конвекционными печами имеющими двойные стенки? Воздух комнаты нагреваясь между стенками устремляется вверх без всяких моторчиков и помощников. В идеале этот воздух нужно выдувать к полу, против правил естественной конвекции. Интересно, справится с подобным вентилятор или он слаб для такого применения?
  13. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
    @fgh, ТермоФан применим ко всем конвекционным печам, у которых температура поверхности 70 гр. Цельсия и выше, это связано с возникновением ЭДС (электродвижущей силы) в термоэлектрическом модуле. Чем выше температура, точнее чем больше разность температур между основанием (нижняя часть) и радиатором (верхняя часть), тем больше напряжение тока и выше частота вращения лопастей.
    При среднем вращении лопастей (Тпечи=150 гр Цельсия и нормальная температура в помещении) поток воздуха ощутим на расстоянии 4-5 метров. При этом диаметр воздушной струи около 1,5 метров. Таким образом ТермоФан разбивает ламинарное восходящее тепло от печи к потолку и направляет его параллельно плоскости пола с турбулентными завихрениями. Турбулентность позволяет захватывать холодные слои и смешивать с теплым потоком воздуха. Тем самым температура воздуха в помещении становиться равномернее - и у пола, и у потолка.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    На всех видео вентилятор стоит сверху печи, вот если бы у него была магнитная подошва, то вопрос @fgh, был бы решён. А так он будет дуть просто в бок. С этой задачей справится и простой напольный вентилятор
  15. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
    @FilkaRV, действительно таких запросов много. Сейчас решаем эту проблему, планируем дополнительно поставлять неодимовые магниты для крепления подошвы (базы) термофана к наклонным, а главное, к вертикальным металлическим поверхностям печей.
    Такие просьбы поступают от любителей бань и саун. Парильщики хотят рассеивать воздушные потоки в парилке для равномерной температуры. Так как на камни прибор сложно установить (плюс малая площадь касания с горячей поверхностью) и вероятность устойчивой работы низкая (температура среды около 100 грЦельсия; радиатор - верхняя часть не охлаждается, а нижняя часть (база) не плотно прикасается к камням, соответственно плохо нагревается - в результате чего нет разницы температуры между верхней и нижней частью; для устойчивой работы разница температур между нижней и верхней частью нужна 70-80 грЦельсия), есть возможность крепить магнитами к боковой поверхности печи в нижней горячей ее части. Таким образом термофан находится в нижних холодных слоях воздуха в парилке и активно нагревается его база от стенки печи, что гарантирует устойчивую работу прибора. Плюс не мешает лить воду на камни для создания пара.
