Жизнеспособна ли такая система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Eliui777, 14.09.15.
  1. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Здравствуйте.
    Знакомому сделали (практически сделали) систему отопления, а так, как мне предстоит такое счастье тоже, решил спросить насколько данная система жизнеспособная.
    Система отопления знакомого: ТТ котел + электрокотел (на ночной тариф) + бойлер косвенного нагрева + радиаторы + теплый пол. Радиаторы практически под каждым окном. Площадь первого этажа около 60 кв. м., теплый пол около 50 кв. м. Труба Рехау 17мм, 4 контура около 50-60м. Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать?
    Критику и советы принимаю с благодарностью.
  2. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    И еще
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    И еще чуть-чуть
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Выглядит избыточно на такую площадь...
    На коллекторах везде стоят обычные краны, как ветки увязывать между собой? Кранами не есть гуд.
    Полиэтиленовые краны тоже не самая лучшая вещь, но на ГВС пойдет. Протекают, заразы.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум на половину неправильно, на столько максимум будет функционировать.
    ПЛОХАЯ безопасность!
    Нет НСУ ТП!
    Нет анти конденсационного байпаса ТТК!
    Нет обратных клапанов котлов!
    Неправильно подключен РБ!
    Плохая ремонтопригодность!
    Коллекторная разводка радиаторов в подавляющем числе случаев не относится к лучшим решениям.
    И т. д. и т. п..
  6. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Мне кажется, или трубе пипец?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там справа ессть красивая загибулина. DSC_1698.JPG Так что не дОлжно, это утеплитель...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Устанет каждый вечер и каждое утро крутить краники на ТТ котле. А они не в подлазных местах! ЗЭто к разговору:
    Не суть, вот на ХВС принесли неправильный РБ. Нужен для ХВС экспанзомат.
    Если будет, то смонтирована правильно. Вопрос о материале труб и о безопасности должен был обсуждаться в первую очередь. Если ваяно ППшкой, значит соседа все устраивает.
  9. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Вот нарисовал приблизительную систему отопления. Я "чайник" в этом, а товарищ "чайник в квадрате", по этому буду задавать возможно "странные" вопросы, но уж извините, нужна помощь.
    Итак:
    - подойдет ли группа безопасности котла (фото в предыдущих сообщениях)?
    - стоит ли на выходе из ТТ котла поставить фильтр грубой очистки (ФГО)? Нужен ли он перед гребенкой на подаче и перед насосом (стоит после него и в неправильную сторону - как по мне)?
    -Нужен ли он на подаче на второй этаж?
    -Нужен ли ФГО перед входом в электрокотел?
    Хотя мне кажется, что возможно и одного хватит, шлам же не пройдет через сетку фильтра, разве что, его забъет, ну тогда просто почистить надо или я не прав?
    -Как можно управлять температурой теплоносителя в системе ТП через термоголовку, если она поставлена на обратке?
    Насколько правильно размещены краны по схеме?
    Пожалуйста, обращайте внимания не только на схему но и фото.
    Давайте советы, ибо пока еще можно что-то поменять, а то потом человек будет мучаться от плохой СО.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Eliui777, Скрещивание ТТ котла с замкнутой системой отопления, сразу отбивает желание стать соучастником в изготовлении бомбы...
  11. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Так не становитесь участником создания бомбы, а наоборот, помогите ее не сделать, но правда исходя из того, что уже имеется: как по возможности изменить эту систему, что бы было нормально, при этом не разрушая ее полностью (человек к сожалению в это вложил деньги, пусть может не совсем туда, куда надо, но тем не менее...)
    Жду конструктивных предложений бюджетного варианта за что всем буду очень признателен.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает запустить систему? Сразу битком котел не набивайте.
    Осталось научиться пользоваться этой системой. Это проще, чем переделать. Загрузил - и забыл на сколько-то, можно не вспоминать. Работа кочегаром в первое время обязательна.
  13. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    То есть получается, что вы согласны, что эта система может функционировать неплохо, пусть и будет ручное управление?
    Именно это сейчас человека интересует, будет ли она функционировать (как радиаторы, так и теплый пол). Он планирует загрузить после работы 2-3 раза ТТ котел до часов 23-24, а далее подхватит систему электрокотел (хотя в магазине продавая ТТ котел говорили, что одной загрузки хватает на 5-6 часов, а то и до 8).
    Но для меня непонятно то, как теплоноситель с температурой 90 градусов на подаче на гребенке в систему ТП должен контролироваться термоголовкой на обратке до температуры 35-40 градусов? Может объяснит кто?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смонтирована не очень. Работать будет. Закипание и обрыв ппр гарантированый. :(:hello:
    Надежда на бесперебойник. :(:hello:
