1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите умным советом по утеплению моего чуда-фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IceHammer52, 14.09.15.
  1. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    Добрый день уважаемые форумчане!
    На фото ростверк 0,4х0,5 со сваями 1,7х0,35 (21 штука), УГВ низкий (те глубоко, вниз на 5м воды нет), зимой в среднем почва в нашем регионе промерзает на 1,7м. Почва -суглинок.
    Перепад дома на 0,6 метра по краям, с одной стороны 30см до земли с другой 90 см. Размеры дома 6х8м. Вот такой фундамент мне сделали. Я так понимаю это и есть свайно - ростверковый и частично углубленный
    Дайте умный совет как это чудо все таки утеплять? Утеплять отмостку или нет? Засыпать промежутки между ростверком или наоборот откапывать? Внутри гидроизолировать или нет?
    Буду очень признателен за Ваши рекомендации...Спасибо!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Под ростверком лучше оставить зазор. С высокой стороны сделайте сбор воды и отвод на низкую сторону.
  3. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    А что делать с той частью которая в грунте? и делать ли мне ЭППС по кругу?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    На ум приходит только установка по производству пенополиуретана, спрыснуть из распылителя и через 20 мин готовая 'шуба'. Это из области умных) советов.
  5. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    А если без установки и распылителя?, есть все таки точный алгоритм действий по утеплению снаружи и внутри для фундаментов такого типа на склоне? Или дайте ссылку пожалуйста!
  6. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    Отмостку утеплять? или ждать зимы посмотреть как будет плавать фундамент или нет?!?!?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это жилой дом, отапливаемый зимой - одно решение. Если дача, иногда посещаемая зимой - другое.
  8. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    С
    С учетом на будущее что жилой
  9. Andrey564
    Andrey564
    Andrey564
    Сделай отмостку потом просто покупаешь пенопласт и утепляешь весь фундамент по кругу. вот и все. А ну и потом сайдингом цокольным закрой
  10. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    Спасибо за совет!
    Подскажите а ростверк XPSом утеплять? и гидроизолировать ли ростверк мастикой, или может сначала праймером потом мастикой?
  11. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    И еще внутри ростверка что тоже утеплять ? или это необязательно ?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А ЗАЧЕМ утеплять свайно-ростверковый фундамент?
    Утеплять нужно перекрытие (полы первого этажа), а в подполе должен ветер гулять.
    Зазор под ростверком обязательно должен быть. Круглый год.
    Изнутри хорошо бы отсыпать песочком с небольшим уклоном к наружным стенам, и застелить всё рубероидом/полиэтиленом/рекламными банерами - вобщем, пароизоляция.
    Короче, отмостка по песчаной подушке с уклоном от ростверка, вертикальные стоечки по ростверку, поверх цокольный сайдинг с вент. решётками. Только, стойки и сайдинг в отмостку не упирать -отмостка должна иметь возможность зимой приподниматься, а весной опускаться
  13. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    Тут мужчина думает иначе
    где то с 5 минуты
    отмостку по периметру и сам ростверк снаружи эппсом говорит надо утеплить
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут речь идет об утеплении грунта, сам фундамент (ростверк) то ли забыт, то ли его утеплять не будут.
    Если последнее, то это нехорошо. На ростверке лежит бревно нижнего венца, и лучше бы ему опираться на теплый ростверк. Сыреть не будет. Да и холод через ростверк под дом не пойдет.
    Ничего не сказано про вентиляционные отверстия в ростверке. Что с ними делать зимой? Ветер путь гуляет?
    На грунт кладется псб-15 из соображений, что грунт все- таки вспучится и ПСБ промнется. Если так, то гулять будет весь грунт. Наверно, так может быть в неотапливаемый период недостроенного дома?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ребят, ну бред же!
    Чтобы подпол был сухой, он должен проветриваться.
    Иначе, зимой пар из помещения замочит Вам и первый венец, и лаги.
    Откуда возьмётся "тёплый ростверк"? От 5-10 см ППС?
    Ещё бОльший бред затыкать продухи и отапливать подпол, утепляя ростверк и экономя на утеплении пола.
    Утепление отмостки у свайно-ростверкого - тоже самое.
    Касаемо видео.
    Извините, но слушать человека, который ради "нечётного количества ступенек" уменьшает высоту ростверка, и путает столбчатый фундамент со саайным я не смог.
