Подготовка к закручиванию винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Davis, 13.09.15.
  1. Davis
    Davis
    Davis
    Появилась необходимость поднять дачный дом 6х8 из бруса 150х150 (это 6х6)+ пристройка - веранда собранная из досок 6х2. + надо завинтить еще одно поле под пристройку.
    1) Сделал геологию (во вложении "отчет")
    2) Завинтили пробную винтовую сваю, указано значение 3 метра.
    Вот тут и возник вопрос: Относительно геолразведки получается, что свая упирается в серый песок, мелкий, средней плотности, водонасыщенный, глинистый, с частыми прослоями супеси текучей, песчанистой.
    Глубина промерзания у нас 1,8 м
    Сваи планируются 108 - 12 шт по 4 м, под 5 балок №18, вдоль дома будут закручены 2 сваи 133 мм и по центру 2 по 76 мм, под балку №25. Суммарная несущая способность свай - 72 тонны.
    Могут ли возникнуть проблемы с фундаментом, если сваи будут вкручены в этот слой?
    В рекомендации по геологии сказано: Установка винтовых свай производится на глубину 1-2 метра ниже точки промерзания, в этом случае каким бы не был пучинистым грунт, проблем с фундаментом не будет.
    Подниматься будет правая часть дома (с лестницей) пристройки пока нет.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Какие результаты после пробного забуривания? Свая "встала"?
  3. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
    Я недавно закрутил в деревне 9 свай ф108 h-2.5м для домика 6х6. Потом сделал ростверг по сваям.
