Подготовка деревянного пола под укладку плитки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Chilabaz, 13.09.15.
  1. Chilabaz
    Chilabaz
    Chilabaz
    Доброго времени суток!
    Поторопились с подготовкой пола на втором этаже деревянного дома под укладку керамической плитки. Помещение 2.3×2.8 м, планируется под ванную комнату. Будет устанавливаться ванна. Положены лаги через 75 сантиметров. На них практически сплошной черновой пол из досок 2.5 см, затем листы осп толщиной 1.5 см и поверх еще гвл 12.5 мм в один слой. При пешей нагрузке прогибов и вибраций нет, но если прыгать, то появляется вибрация. Если сильно прыгать то в некоторых местах немного прогибается. Вопрос, если положить плитку на эластичный плиточный клей для теплых полов - плитка отвалится при эксплуатации? Будет ли смысл при укладке плитки использовать полимерную сетку?
  2. Chilabaz
    Chilabaz
    Chilabaz
    Подскажите пожалуйста что делать? Разбирать пол и переделывать? Мы уже плитку класть собирались, а теперь не знаем как быть.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Присоединяюсь к вопросу. Имею сходную ситуацию.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    У меня пол из сип панелей, при строительстве естессно намокал, как результат неровный. Уложил поверх 10+10 гвлв на пва. Локально, при нажатии в некоторых местах было ощущение прогиба. Поставил уровень лазерный, попрыгал. Луч отклонялся а 5 мм на стенке, удаленной на 9 м. На пол укладывал керамогранит 50х50. После укладки пол стал СУЩЕСТВЕННО крепче, эфект батута прошел. Возможно сказывается площадь пола. Клеил на Плитонит Б и плитонит Б Профи, второй мне понравился больше, брал тк акция, в обячной жизни клеил бы на обычный Б. Пока ничего не отвалилось.
    Что важно - хорошо прогрунтовать! Я грунтовал аквастопом, розовым профи, разводил 1:5. Перед укладкой плитки клей как бы втирал в гвлв для лучшего сцепления шпателем, гребенка 8 мм
  5. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Доброе утро! У себя в квартире для простоты процесса стелили в ванной и коридоре пластиковый ламинат, оказалась супер-вещь, может в вашем случае лучше его? Кладется на спец гидроизоляционную подложку
    Внешний вид как у обычного ламината, пол под дуб, выглядит красиво.
    Но мы брали бельгийский, и 3 года назад цена его менялась относительно курса доллара каждый день, сколько стоит сейчас - не знаю... но вам и немного надо...
  6. Chilabaz
    Chilabaz
    Chilabaz
    Спасибо за советы. Попрыгали мы еще на нашем полу и подумали, что лучше наверное всетаки переделать, хотя и стены уже из гкл поставили. Лаги почаще надо и перемычки между ними поставить. У нас плитка 30*30 - небольшая- пол не укрепит особо, да и не должно быть так наверное, тобы плитка пол укрепляла от прогибаний. К тому же я не в России и у нас здесь рынок стройматериалов очень скудный. Грунтовок нормальных нет или очень дорогие. Плиточный клей тоже непойми какой. Даже простые цементно-волокнистые плиты стоят 22 евро за м2.
    Пластиковый ламинат тоже идея, но опять таки его мне сложно найти и цена тоже наверное не обрадует, а плитка уже есть. Мы уже о линолиуме думали, но вид линолиума на полу и кафеля на стенах нам не нравится.
  7. Сергей Россошь
    Сергей Россошь
    Россошь
    Кидайте на пол фальгопласт, затем-армированную сетку. Далее-стяжка 3-5 см и кидайте плитку, проверенно на своём опыте. Вот как то так.
