Нужен совет по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем tellur, 13.09.15.
  1. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Добрый день,
    Уважаемые форумчане, помогите советом как до конца доделать септик.
    Имеется дом с недостроенным септиком, схема на рисунке. септик.JPG Имеем 2 колодца.
    1 колодец - 4м от дома из 3х колец диаметром 1,5м, высотой 0,85м, с герметичным дном.
    второй колодец из 3х колец диаметром 1м, высотой 0,85м пока без дна. До питьевого колодца около 50м.
    Грунт - песок до 30м в глубину (по словам соседей, пробуривших скважины).
    Месторасположение септика граничит только с одним соседом, у которого не далеко от забора туалет с выгребной ямой. Планируется проживание 3х человек
    Рассматриваю пока 2 варианта: оставить второй колодец без дна - (будет дренажным, насыпать на дно щебня, насверлить отверстия в нижнем кольце (или можно не сверлить?)
    Второй вариант - герметизировать по возможности дно и стыки. и делать третий колодец дренажным.
    На участке есть штук 5-10 покрышек от тракторов и грузовых машин- можно ли их использовать для дренажного колодца?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @tellur, размеры на рисунке наверное в см?
    Объем Вашего однокамерного септика будет достаточным для проживающих 3-х человек (еще и гостям останется).
    Второй колодец будет не дренажным, а фильтрующим.
    Если Ваш песчаный грунт фильтрует "на ура", то смысла в щебне на дне колодца нет, тем более сверлить дырки, если и так все уйдет.
  3. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Да, в см конечно.
    меня смущает во втором колодце то, что мы закопали его на 2,5 м, а полезный его объем всего 1м3.
    В дальнейшем планируется прибавление в семействе, хотелось бы немного оставить про запас возможностей септика.
    если оставлять второй колодец так как есть - то перед вводом в эксплуатацию нужно будет проверить скорость ухода стоков из него в грунт?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @tellur, расчет водопотребления ведется исходя из 200 л на человека в сутки. В септике должен быть отстой 3-х суточный.
    Вообще то это делается до строительства очистного сооружения.
  5. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Мне это хозяйство досталось в таком виде. Вот и хотелось бы советов по дальнейшему вводу в эксплуатацию или доработки до правильного септика.
    Сейчас есть колодец с застоявшейся водой - может попробовать перекачать колодезную воду в фильтрующий колодец и этим проверить скорость ухода в грунт?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Попробуйте. Только нужно знать сколько может впитать ФК исходя из его объема и Вашего водопотребления.
    У Вас 3 человека, значит в сутки 600 литров (больше вряд ли будет) Сможет впитать ФК за сутки 600 л, значит все хорошо.
  7. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Вчера вечером залил 600 литров во второй колодец, с утра вода уже ушла. Я так понимаю со впитывающей способностью ФК все нормально?
    Как все таки оставить дно ФК - просто песчаный грунт или соорудить какой либо фильтр,
    допустим вниз геотекстиль потом щебень (есть на участке щебенка белая мелкой фракции) и накрыть геотекстилем?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    и никаких геотекстилей. Эта весч закольматируется в первый же год и Ваш ФК перестанет работать.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Верно, верно, забьётся всё и станет.
