Уличная мини-русская с варочной плитой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mikhailoff71, 13.09.15.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Доброго времени суток всем заглянувшим.
    Вот начал ваять русскую печь с варочной плитой.
    Слева и сзади стена из ГБ 200мм, которая будет углубляться на 150 мм в районе горнила РП.
    Поднял два ряда. И теперь никак не могу сообразить, как дальше ложить.
    Вопрос именно по варочной печке. С плитой, вроде определился, размеры будут 400х400 отвервстие 250 мм. Хотя, можно приобрести 550х550 с отверствием 390, но что-то мне подсказывает, что не впишется она у меня. А вот по дверцам есть варианты. Либо отдельно, топочная и поддувальная дверцы. Либо двойная. Наверное, есть преимущества и недостатки в том и другом варианте. Почему-то мне кажется, что двойную установить будет проще, чем раздельные, или я ошибаюсь? Что порекомендуете?
    Футеровка топки планируется шамотным кирпичом на ребро.
    На какой раствор класть следующие ряды облицовки, и следующие ряды ядра топки? Первые 2 ряда выложены на цементно песчаный раствор 1:3. Из имеющихся есть такая http://smesi.coral.ua/produkciya/ogneupornaya-smes/6-ogneupornaya-smes.html
    Еще замочил ведро глины с глубины около 2-х метров.
    Справа от топки ещё планируется дверца прочистки. Там будет дымканал, плавно переходящий в ногу РП и далее выходящий в хайло РП.
    Как разложить кирпичи варочной печи, чтобы допустить минимум ошибок, и в тоже время свести к минимуму подрезки?
    Миниатюры
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Для свода горнила приобрел кирпич ША-44. Попробовал сложить арку. Получилась с радиусом 300 мм. Но смущают швы - от 0 до 10 мм. Таким образом можно складывать или придется дорезать клин? Фото-0179.jpg
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Не пойму а нафиг пустотелый начали ложить печь а не печным кирпичом, Про шамотный кирпич ША-44 правильно им арку лучше делать только в шахматном порядке. про шамотную глину, обычно используется 1 ведро на 3 песка, и килограмм цемента, Посмотрите по консистенции если много песка добавите чуток глины но не слишком жирно что бы с мастерка сползал.
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Нет у нас нормального (с более менее правильной геометрией, равномерно окрашенного) печного полнотелого кирпича. На внутрянку такой пойдет. А для облицовки уж силно горбатенький и корявонький. Поэтому облицовка пустотелым.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    При нагреве переломается. Ложите потом перекладывать будете.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    На какой ряд в этом случае лучше ложить колосник? На 5-й или на 6-й (по нижнему краю топочной дверцы)?
    То, что имеем на сегодня
  7. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    От ядра топки облицовка будет изолирована шамотом и базальтовым картоном.
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Возможно ли по данным фото, хотя бы примерно определить жирность глины. И, вообще, годится такая для кладки печи? Надо ли добавлять песок? Цемент?
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Похоже, на этой глине в старом доме был сложен щиток с газовой горелкой УГОП-16.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно. Швы получаются тоже клиновые, не вывалятся. Только на практике 0 не получится
    Раствор должен неспеша сползать с мастерка и чуть оставаться на мастерке. На первом фото он прилип к мастерку, видимо слишком жирный, надо песка добавить (если это не момент сползания заснят). Цемент до крыши вообще не нужен, тем более в горячих местах.
  11. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Песка чутка, слишком много воды. Во обще что бы не гадать Вам жирности. Сделайте так. 1 ведро глины, 3 ведра песка мелкой зернистости, 2 кг цемента для крепости. воду добавляйте уже по усмотрению, чтобы не слишком текло все.
  12. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Можно сделать ниже топочной дверки. Что бы дрова не выпадали или зола.
  13. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Без разницы он все равно будет греться от шамота, а он не термостойкий он строительный для печей не годится.
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Как же теперь сделать одинаковым цвет шва? Ведь первые ряды я ложил на ЦПС.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Вообще-то пардон. Печь-то, вроде как, уличная, если она будет под воздействием осадков, цемент может понадобиться.
    Ну, если остальные ряды будут на ГПС, хоть и с добавлением цемента, всё равно разный цвет получится. Да и глина разного цвета бывает. Можно потом покрасить все швы чем-нибудь.
