Размеры шамотных кирпичей Buderus 111-16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Legioner39, 13.09.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем, привет.
    Подскажите размеры центрального №2 и боковых №1 прямоугольных шамотных кирпичей.
    http://prntscr.com/8fzfh9
    Заранее спасибо.
    P. S. их же можно выпилить из обычных огнеупорных?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Legioner39, подскажу на память. Боковые квадратные, т. е. в ширину замерьте и получите длину, центральный по ширине примерно как боковой, может чуть-чуть меньше, длина поболее, чтоб в наклоне упирался на стенку из больших шамотных кирпичей. Насчет выпилить не подскажу, не пробовал. Основная задача этих кирпичей дожиг вторичным и третичным воздухом, без них на КПД практически влиять не будет, будет виден дымок из трубы
  3. FotonV
    FotonV
    FotonV
    Выпиливал из обычного огнеупорного ШБ-5, болгаркой с отрезным для камня. Размеры боковых 80х75х20, средний 90х80х20 (лучше 100х80х20 падать не будет)
  4. letchik2000
    letchik2000
    letchik2000
    Друзья, у кого еще целы шамотные кирпичи, подскажите пожалуйста размеры всех кирпичей для DOR-16 (аналог Buderus 111-16).
    Со временем все рассыпались, топил дровами и они были не очень нужны.
    Сейчас возвращаюсь к углю и хочу вырезать новые из шамотной плиты.
    Если не ошибаюсь, при сложении обломков, получил размер одного большого кирпича из центральной перегородки 250х135х40 при этом 135 с учетом шлица и паза, если без них скорее всего 130-133, так чтобы при составлении 3-х кирпичей получалось примерно 400 по высоте (могу ошибаться).
    Если у кого-то остались выкройки всех кирпичей или он сможет их сделать, размер благодарности будет не прилично большим ...)
  5. letchik2000
    letchik2000
    letchik2000
    Сам спросил и сам нашел... правда пришлось попотеть... размеры шамотных кирпичей для 16-х моделей DOR Buderus BOCH.jpg
  6. letchik2000
    letchik2000
    letchik2000
    Толщина последнего (808/90) - 40 мм.
    Шамотные плиты продаются по ссылкам в приложенном файле.
    В итоге, при самостоятельном изготовлении шамотных кирпичей, получается экономия примерно в 2300% по сравнению с ценой производителя.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Кирпичи №2 у меня лопнули, вместо 20 мм сделал 30мм толщиной
