1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
На армопоясе жестко закрепил балки перекрытий. Вопрос:
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем seak, 13.09.15.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Не будут-ли деревянные балки стягивать армопояс при изменении длины от усушки или усаживаться/растягиваться при изменении температуры.
    Балки - поставленные на торец доски 50*200 длиной 4,5 метра.
    В армопоясе залил в бетон стальные пластины и к ним на саморезы прикрутил эти балки.
    Вот теперь задумался, не будут ли эти доски стены стягивать?
  2. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Ответ обнадеживает. Подробнее нет ни у кого информации на сколько вдоль волокон усаживается дерево в т. ч. от температуры? Везде информация только об усадке поперек волокон.
  4. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Это какую же надо иметь силу чтобы сдавить монолит :)]
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вообще-то тут не одна доска, а 18ть. И вопрос тут не в силе, а в % изменения длины.
    Или изменение длины скомпенсируется сминанием древесины по бокам самореза?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если и возникнет "дурная сила", то она погнёт ваши уголки или срежет шляпки саморезов.
    А зачем вообще вы их прикручивали?
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вот и я, не получив тут грамотного ответа надеюсь только, что в крайнем случае только погнутся пластины крепежа.
    Зачем прикручивал? Разве не надо? Это-же крыша будет. - плоская с малым уклоном.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обычно это делают, прикручивая шпильками мауэрлат.
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Раз это не мауэрлат, значит не надо прикручивать?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не парьтесь, никуда ваш армопояс не денется...
  11. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @seak, не покажете как делали опалубку для армопояса? с внутренней стороны больше интересует, как щиты крепили?
  12. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Это были не щиты. Просто доска 150мм. Стянута местами вязальной проволокой. Стояла просто на нижней кладке. Зашла на нее на 5 мм. В итоге местами получился заход и 10мм и 2-3мм. На первых фото должно быть видно.
