Усилить забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 68sergei68, 13.09.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. Выперло на 10-15 см.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А столб выпирало не за низ?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Извините, а Вы бурили или капали лопатой?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бурили. Только не я. Я потом косяки исправлял.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А откуда ж я знаю. Кто те силы мерил, какие действуют на подошву столба, а какие касательные.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все дело в том, что прохождение горизонта промерзания исключает только силу пучения на подошву столба. При чем здесь касательные?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Видать так бурили).
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На столб действуют несколько сил. 3-4 и есть силы морозного пучения направленные по касательной. и чтобы столб не выперло, нужно их уменьшить.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Короче говоря есть только два варианта. Либо ставить новые столбы, либо утеплять старые, и пучинистый грунт заменять непучинистым, что собственно я и сделал.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Короче говоря, только столбы переставлять. Но при вашей теории этого мало, т. к. силы воздействующие по касательной сделают своё чёрное дело)!
    Непонятно только как Вы избавились от пучения грунта на глубине залегания нижней части столба. Я так и не понял.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А никак не избавился полностью. Да это и невозможно вообще.
    Я лишь их уменьшил, поскольку выше то грунт заменил. А когда утеплил сверху, то глубина промерзания уменьшилась.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Установил забор на столбы 60*60 на глубину 120 см. бурил ручным буром 150 мм. засыпал щебнем 5-20 с послойной трамбовкой, лаги 40*20*1,5 пролёты 2,5 метра по 2 лаги,
    Сегодня всю ночь не спал думал пипец моему забору, уроганный ветер до 25 м\с гроза и град такого я вообще ещё ни когда не видел, утром выяснилось на некоторых соседних домах нет железа, и много заборов лежит...мой пока устоял ветер продолжает своё дело но вроде потише стало, нет электричества где оборвало а где перехлестнуло провода, вобщем страшная картина.
    Думаю залить столбы внутри бетоном самомесом из мелкого щебня, кто что скажет по этому поводу!
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Смысла нет. Бетон так не работает.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    если наполнить трубу бетоном разве она не станет менее податливой на изгиб?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А в чем логика? И как Вы, интересно, зальёте бетон 60х60? Раствор? А не разрушится ли он от нагрузки "на изгиб"? С тем же успехом засыпте её сухим песком. Эффект будет равнозначным.
