Пресс фитинги Comisa
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Asdzxc11, 13.09.15.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Здраствуйте! Сразу скажу что я являюсь поклонником Comisa и Compipe и вся система по возможности собирается на этих фирмах! к зиме запускаю теплые полы (газ магистраль) и обвязываю смесительный узел и котельную! все трубы и фитинги Comisa compipe и вот когда все опрессовал на коллекторе открыл краны подачи и обратки (полы стояли под давление 4 бара все фитинги все соединения на смесительном узле проверял было все в норме) и фитинги магистрали начали капать! причем серьезно капать! Клещи Валтек! Грешу что мог как то плохо обжать так как ямки на гильзе какие то неглубокие (для сравнения фотки моих узлов канавки там более вмятые более красивые) и обжимал у коллектора тяжело было после первого обжатия провернуть еще на 30 градусов для повторного обжатия! хотя весь смесительный узел был собран на прессах Comisa и мп Compipe как и говорил ранее опрессовал 4 ат все ок без проблем! в чем здесь проблема хз! Может брак может я! скорее я чем брак но все же выставлю фотки узлов и двух фитингов я их снял и распилил посмотреть что там может не так! Выставлю фотки на ваш суд может че проясниться! Хз че делать нехватает для запуска системы двух фитингов дюймовых как их теперь заказывать я незнаю (всего нужно 2 штуки весной брал сразу на 80000р забирал в солнечногорске) Может купить Валтек у нас он есть. Для справки у отца в квартире всю воду собирал на валтеках и труба мп хз турция или китай короче все что было в магазинах и обжато моими клещами менее красиво чем Compipe хотя негде ничего не течет. с ув. Артем
    Кому нужно бесплатно могу выслать эти два фитинга мб для экспертизы или для показа как ненадо обжимать)
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Предпоследняя фотография - нарушение технологии.
    Далее - защип на гильзе какой то кривой - пресс клещи настроены правильно? По моему у вас губки клещей не смыкаются. Недожали 100%. Какие либо экспертизы это вам подтвердят.
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Недожать с моими габаритами (вес 120 рост 194) посмотрите всю систему все обжато темеже клещами и мною лично и все ок! сам грешу на себя только непонятно все делал как и всегда! короче хз! если купить валтек фитинги? намного они хуже? вв наличии только они в москву за двумя фитингами неохота ехать
  5. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
    Наверно вас подвел некачественный инструмент. Где-то на форуме я читал (сходу ветку найти не могу) про китайский инструмент, который все время подтягивать и регулировать нужно.
    Нашел фотку, как у меня обжато...
    По моему профиль значительно лучше видно и канавки четкие без заломов и срывов.
    P. S. Правда инструмент брал в аренду родной comisa у ребят из Кашира-Пласт.
  6. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
    Если сами фитинги не распилили, то попробуйте купить только гильзы и заново запрессовать.
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    тем же инструментом все у себя и у отца обжимал проблем нету! фотки посмотрите какие канавки
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Мне тоже кажется что причина в не правильно отрегулированном инструменте, соединения будут в доступном месте?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Габариты здесь играют последнюю роль. Я жал в труднодоступных местах ручным ремсом МП 26 без дополнительных ручек (коротышами), а во мне кг 70, при этом дядька за 100 кг кричал, что если он не может, то только вдвоем. Давайте фото пресса на фитинге при обжиме. У вас проблема с инструментом.
    И еще - какое должно быть минимальное расстояние между двумя пресс фитингами по технологии? Например найдите у ВАЛТЕКА в техничке.
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Надо клещи проверить чтоль. соединение будет в коллекторном шкафу. я вообще все соединения даже пресс оставляю в доступном месте мало ли что. а что если мне поставить просто компрессионные фитинги а то если еще раз неправильно обожму небудет нормально хватать длины труб (соединение будет в доступе всю жизнь
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно и так. С Комисой проблем пока не было. Пресс - Валтек и РЕМС.
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Ведь компрессионные тоже хорошие фитинги? или не так?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Возьмите цанговые Вальтек (у них хорошие ЕПДМ кольца) и забудьте про это соединение.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если инструмент ручной - 100% раскрутились губки и не дожимают.
    хотя странно, часто и не опрессованные фитинги стоят под давлением, пока стулом не зацепишь и не узнаешь что забыл опрессовать в горячке боя.
    п. с. инструкции на клещи у вас конечно нет, но по памяти, там даже на холостом зажатии усилие 1-2 кг должно быть.
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Настроил клещи все стало хорошо. проблема была в клещах. Comisa непричем
