1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Насос работающий от солнечных батарей
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Николай 1, 13.09.15.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этим летом, на даче я пользовался таким насосом (12 В, 35 Вт) для накачивания воды из колодца в летний душ, из бочки в бочку и для полива.
    Раньше для этой цели у нас был насос Малыш, но этим летом он не включался ни разу.
    Исходя из этого положительного опыта я начал разрабатывать систему водоснабжения дома, в которой будет использоваться насос позволяющий качать воду с глубины 70 метров (24 В, 96 Вт), контроллер, солнечные батареи (СБ) и гидроаккумулятор (ГА).
    Так как в системе не будут использоваться аккумуляторы, то практически никакого обслуживания она не требует, система полностью автономна.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Николай 1, спасибо за ваш проект реализации автономной системы водоснабжения. А какие насосы применяли в системе, какие солнечные батареи?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В той системе которая на видео?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Забавная самоделка, видно увлеченного человека, респект :super:, но совершенно не практична.
    А если пасмурно, расход очень мал, цена батарей, контроллера и т. д. Экономический эффект никакой. При этом всем оригинально довольно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И тот который использовали, и тот который хотите применить?
    А если полярная ночь? ;)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Андрей 203
    Использовался вот такой насос:
    barwig погружной 22 л/мин, подъем до 14 м, питание до 14 вольт.
    Солнечные батареи можно применять любые.
    Контроллер сделал я.
    В системе, которую я делаю, будет использоваться уже более мощный насос, например вот такой:
    Насос скважинный низковольтный 24 Вольт:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но у него есть ограничение по времени непрерывной работы, также как и у вибрационных насосов типа "Малыш" и тому подобное, да и слабенький он совсем. И от второго хотелось бы иметь бóльшую производительность нежели чем напор.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если этот насос работает от 12 вольт, то он легко может непрерывно работать более 6 часов.
    Дальше я не проверял.
    Сколько он прослужит в "дачном" варианте я не знаю, время покажет.
    От второго насоса мне нужно именно давление, так как давление в моей системе водоснабжения должно быть 3 атм.
    Автономным энергоснабжением я занимаюсь более 5 лет, водоснабжение это только небольшая часть.
    Полноценная автономная система водоснабжения должна состоять из:
    1) Насоса пост. тока
    2) Солнечных батарей
    3) Контроллера насоса
    4) Гидроаккумулятора (ГА)
    5) Реле давления типа РДМ
    Алгоритм работы такой:
    При появлении солнца насос начинает накачивать воду в ГА до тех пор, пока не сработает реле давления и не подаст сигнал в контроллер насоса для выключения насоса.
    Для того, чтобы воды хватало до следующего дня когда снова появится солнце, полезный объем ГА должен немного превышать суточное потребление воды.
    СБ тоже необходимо брать с запасом по мощности, рассчитывая на пасмурные дни и зиму.
    Зимой мощность СБ падает в 30 раз (и более), поэтому чтобы обеспечить поступление 100 л воды в день необходимо применять СБ мощностью не менее 300 - 400 Вт.
    P. S.
    Для того, чтобы СБ не простаивала в то время, когда насос выполнил свою работу и солнце ещё есть, можно организовать подогрев воды от СБ, используя для этого бойлер со специальным ТЭНом. Такой способ подогрева воды мною тоже испытан и показал очень хорошие результаты.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Николай 1, цена вопроса? Это же всё дорого довольно, сроки окупаемости какие предполагаете?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сейчас посчитаем.
    Насос - 10 000р
    Контроллер -15 000р
    ГА на 300 литров - 15 000 р
    СБ на 400 вт - 40 000 р
    Реле давления - 800 р
    Бойлер на 50 л с ТЭНом - 10 000р
    Итого: около 91 000 р
    Не дешево, но нужно всегда помнить, что автономия это довольно дорогое удовольствие. :)
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Не дороговато для развлечения? Я так понимаю, что насущной потребности в автономии нет. ;)
  12. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    @Николай 1, а вот такие насосы Вы не пробовали?
    Погружной насос SFBP1-G1100-01 12 вольт.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @niklap
    Этот насос тоже подойдет, нужно только увеличить мощность СБ.
    В принципе даже это и не обязательно, но в этом случае насос накачает меньше воды, так как будет работать в импульсном режиме.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Насос который использовался в этом видео вышел из строя, причина в том, что этот насос коллекторный и в частом режиме "старт-стоп" его щетки стерлись в ноль.
    Это я увидел когда разобрал насос, кстати, он совершенно неразборный, пришлось аккуратно разбить его корпус.
    Мой эксперимент наглядно показал, что использование коллекторных насосов в такой системе не эффективно, нужно применять бесколлекторный насос.
    Например вот такой - TL-C12H/PV НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ DC 12/24В.
    Напора в 11 метров в моём случае будет достаточно.
    Этим летом попробую, но придется делать новый контроллер и наверное придется поставить более мощную СБ с более высоким напряжением.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этим летом собрал такую систему и опробовал, работает хорошо.
    Главное её отличие от всех известных подобных систем в том, что в ней не используется АКБ.
    Поэтому система получилась крайне надежной и простой, и не требующей никакого обслуживания.
    Вот видеоотчет
