Прудик для души
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем crazy_bee, 13.09.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы что? Запах от этого парафина чувствуете?
    Капкан обработать так:
    кладете капканы в кастрюлю, заливаете водой (полностью должны быть скрыты водой) и закипячиваете. Сыпете чуть порошка. Пару минут кипения, сливаете воду, промываете капканы тщательно водой... Если грязи очень много, повторяем процедуру. Вода должна быть чистой или чуть ржавой.
    Потом опять в кастрюлю, в воде полностью опять же, закипячиваете. В вашем случае берите быстрее всего ил, и кипятите пару минут. Так же, одновременно с капканами, берите кусок ткани (такой, чтобы можно было бы обернуть капканы полностью) и тряпочные перчатки и в этот же бульон (в вашем случае с илом).
    Далее: ВНИМАНИЕ -очень важно! Первыми вытаскиваете перчатки и ткань, выжимаете и сушите. Капканы руками трогать нельзя не в коем случае. Вынимаете чистым ножом или вилкой и подвешиваете на просушку.
    Берете просохшую ткань. В нее будем заворачивать капканы. Внимание: так сторона, на которую будете класть капканы, не должна прикасаться к чему либо, тем более руками. Т. е. после проварки за этим надо следить. Не к батарее при посушке, не руками, когда растилаешь и так далее. На ней должен быть только запах запарки (в данном случае ил).
    Растилаете ткань. Так же на ноже переноси мна ткань и заворачиваем. Внутрь кладем перчатки. Перчатки берем только за верхнюю часть! Пальцы перчаток чтобы, как и ткань, не к чему не прикасались. Теперь в ткани берем капканы и кладем в чистый пакет!
    На месте установки:
    Берем перчатки. Перчатки берем только за верхнюю часть! Пальцы перчаток чтобы, как и ткань, не к чему не прикасались. Натягиваем перчатки (обязательно за верхнюю часть) одели обе перчатки, тогда одной другую можете поправить- у них один запах. Перед этим вы должны достать капканы из всего и раскрыть ткань. Перчатками, кроме капкана, ничего не трогаем. Ставим капкан. Не обтирайтесь об кусты, траву. Лишние запахи на месте- гарантированный провал. Старайтесь не заламывать веток и травы- зверь помнит, как все выглядит. Как можно девственнее место должно остаться. Одежа и обувь должна быть чистой, без посторонних запахов. Это касается не только самого места установки, но пути подхода\отхода. Метров на 5-6 минимум.
    Но на Вашем месте я поставил бы в нору. Это под водой, запаха нет. Там она пойдет гарантированно.
    Рукой нащупаете где идет дно в норе кверху и сужается. Берете взведенный капкан за пружину, и засовываете аккуратно в нору, чтобы он там мог закрыться, не уперевшись в стенки или еще то либо.
    Либо, как вариант, поставить на входе в нору кусок сети в несколько рядов.
    На охоту пойдет или под вечер или ночью.
  2. crazy_bee
    crazy_bee
    crazy_bee
    @Aleksej2000, Спасибо Леша за советы, так и сделал с капканами, местный охотник научил, но к сожалению результата нет. Никогда не думал, что один зверь может нанести столько беды! Эта тварь голодная всегда и надо мной просто издевается. Озеро как-будто мертвое стало, вся рыба сидит в районе понтона и на глубине, я так понимаю, рыба просто прячется. Выдра дает сделать один выстрел, иначе ныряет в сторону норы. Сегодня вызвал экскаватор, открою выход воды через канал и спущу пару метров озера, чтобы увидеть норы. Сегодня выловил погрызанного амура возле норы почти на 3 кг, видимо ночью я с ружьем спугнул выдру как раз в процессе ужина.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Мы рыбу глушили так-покупали китайскую пиротехнику, что взрывается с максимальной громкостью, обматывали корпус лентой и фитиль, чуть внутрь прогорает и в воду.(90%)срабатывает.А если такую штуку в нору сунуть, то думаю от давления у неё мозги через все отверстия вылетят, а рыбу с этой зоны заранее отпугнуть можно. Дёшево,эффективно,а главное почувствуете себя минёром-подрывником!
  4. crazy_bee
    crazy_bee
    crazy_bee
    Я уже что-то подобное с патронами от крота делал. Нора у выдры в бывшей бобровой норе (когда уровень воды был низкий, я нору видел - туда человек залезть может), я вижу куда она прячется, но самого узкого отверстия непосредственно ее дома я не вижу. Жду экскаватор и меня осенило, не буду открывать канал, попробую разрыть непосредственно бобровую нору, за одно и берег потом укреплю.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Можно в дыру и не совать, если рядом бросить, всё-равно её давлением сплющит внутри.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не вздумай пускать воду по грунту. Когда пойдет вода, она размоет под собой все, потом не остановить, пока полностью не сойдет.
    Возьми сеть и поставь напротив норы и вечером посиди. Как только начнет барахтаться, пристрели.
    А озеро мертвое- выдре надо 1кг рыбы в день. Вот и посчитай, сколько она выедает.
  7. crazy_bee
    crazy_bee
    crazy_bee
    Размытия я не боюсь, у меня есть П-образная бетонная балка для отвода весной паводка в канал, я ее экскаватором поднимаю, рою под ней, ложу на место и спускаю, а потом поднимаю уровень грунта на место. В любом случае, начнем с откапывания норы, а там видно будет. Я так думаю, если я ее даже убью, то очень быстро заведется другая, так что надо закопать потенциальное место для жизни.
    Я не думал, что у зверька может быть такой аппетит! Я бы и сам шерстью оброс, если бы кило рыбы съедал за день.
  8. crazy_bee
    crazy_bee
    crazy_bee
    С выдрой я разобрался! Оставил капканы на случай будущих гостей, вот только переживаю, а вдруг кто-то из двуногих вредителей из соседней деревни повадится за рыбой прийти и попадет в капкан. Теперь терзают сомнения, оставить капканы или поснимать. Серьезных травм они не нанесут, но покалечить ноги смогут.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    То что он к Вам пришёл максимум штраф, а вот за нанесение телесных повреждений-уголовка.А если он кровью истечёт и коньки откинет, то и вообще долго Вас не увидим.
  10. crazy_bee
    crazy_bee
    crazy_bee
    Вы полностью правы, я именно этого и боюсь! Поснимаю.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Норы разрыл или ее саму физически уничтожил?
    По поводу капканов- да что вы такое говрите? Как человек истечет кровью от капкана? Размер какой- 3 или 4? Да в ботинках даже не почувствует закрытие капкана. А если и влезет, то откроет сразу его руками. И тем более капканы стоят там, где люди не ходят. У меня стоят на бдущих гостей. Раз в год каждый по разу срабатывает.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А если он пьяный и в сандалях, а может вообще босиком, по вене хлоп и приехали, под мухой быстро сольётся.Дело случая, а случаи они всегда я...е.У нас на пляже мужик пиво пил и оса из бутылки его в язык тюкнула, сначала всем смешно было, а потом и скорая не доехала-задохнулся он.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот проблема... "Да сам бухой пришел капканы ставить и в свой же капкан и залез"...
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Сейчас я о другом думаю-мужик тот звонил с мальками, по 0.20 отдаст в четверг, но минимум 250 шт. брать если. Как считаете?
  15. crazy_bee
    crazy_bee
    crazy_bee
    Не следил за предложением, но я сейчас тоже зарыбок закупаю, так что если экономика нормальная - берите.
    Хочу собраться с мыслями и рассказать все историю охоты. В двух словах, физически, ночью в сети запуталась и вынырнула прямо передо мной.
    Есть у меня вопрос, у меня сейчас на фидер начала ловится густера, средняя навеска 100 гр., ловится очень хорошо, каждые 10 минут фидер дергает. Откуда взяла эта рыба я не представляю, видимо, птицы с большого озера принесли. Вопрос к знатокам: о чем свидетельствует, что у меня много этой рыбы, если ли у неё какая-то специфика обитания (гугл и литература какой-то точной информации не дали) или просто сезон ловли на неё(замес прикормки хоть какой, все равно ловится)?
