Вертикальная трещина, ненагруженная лента после заливки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VlGerasimov, 13.09.15.
  1. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Нужен совет профессионалов, ленточный т образный фундамент фундамент.JPG фундамент_1.JPG , полная высота 1100, подземная часть 920, из них подошва (уширение 300, 620 лента, и 180 монолитная плита)
    фундамент делался полностью по проекту, под лентой отсыпка щебнем 40-70 с уплотнением,
    отлита в два этапа подошва и лента, после отливки ленты 620 мм через две недели заметил нитевидную вертикальную трещину DSC_2647_.jpg DSC_2647_1.jpg , с двух сторон и сверху. Трещина правктически до подошвы. Бетон не разбавлялся лили бетононасосом, с вибрированием, потом 5 дней постоянно поливали.
    Сверху еще должна заливаться монолитная плита 180 мм.
    Что делать, пока еще можно что то предпринять
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3387791/ Странный тавровый фундамент однако, Где расширение пятки снизу так же трещина идет не на нижней части фунда, Ещё бы фото с ракурса верха ленты ,
  3. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Нагруженность фундамента будет разная, поэтому пятки не везде есть (делал согласно проектного расчета фундамента по геологии), лева часть - одноэтажный гараж, правая два этажа, газоблок + кирпич облицовка, фото сверху сделаю, там трещина поперек, я думал не глубокая, фундамент был еще в опалубке, решил расшить немного, но оказалось что она идет и дальше, снял опалубку и увидел то, что на фото
  4. Svoboda232
    Svoboda232
    Svoboda232
    Иваново
    Возможно подмыло основание под фундаментом
    Гравийная подушка какой толщины?
    какой грунт под ней?
    использовали геотекстиль или что-то подобное?
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А это не может быть "усадочная" трещина?
  6. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Как то на усадочную не похоже, и притом она с двух сторон, и поперек проходит
    гравийная подушка 10 см, трамбовка виброплитой, геотекстиль не использовался, грунт под ней глина, для расчета фундамента делалась геология, скважины по 8 метров
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Я пояс лил поверх блоков и с дуру разрешил водички добавить. Залили - смотрим, а еще на жидком бетоне уже трещина. Замазал пальцем и забыл! А у вас и геология, и вибрировали и бетон товарный, и проект... шансов что усадочная больше, но я не профи!
