Вентиляция подпола, с чего начать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dacksik, 13.09.15.
  1. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Здравствуйте все. Так как в строительстве я полный профан, буду задавать много вопросов. Заранее извиняюсь за свою назойливость. Итак. В прошлом году нам дали кв. в новостройке. В доме на 4 хозяина. И началось "веселье".Решили мы сделать подполье, а за одним посмотреть, что там понастроили. Сняли линолеум, фанеру, пропилили дырку. Под досками находился опил 40см.,под ним какая-то пленка. А вот под ней... В общем там лежит лафет, я так понимаю черновой пол. К этим доскам прибиты рейки, на которые наложены дощечки из горбыля. Все доски и горбыль мокрые, покрытые слизью и плесенью. Наша квартира 7*8 по средине идет капиталка, в ней есть продух, в фундаменте тоже один продух. Между соседними квартирами я отверстий не видела. В конечном итоге подполье мы вырыли, обшили досками, под потолком (черновой пол) оставили растояние, Сделали отверстия. В одно пропустили трубу до самого пола, в противоположном углу сделали отверстие в потолке. И успокоились. Теперь то я понимаю, что зря. Все доски, которыми мы обшили подпол покрылись плесенью, на потолке капли воды, если положить тряпку то она в скором времени будет влажная. Купили канальный вентилятор и подсоеденили его в отверстие в потолке на вытяжку. Подачу вывели в продух. Появилась тяга, но слабая и только когда на улице холодно. На трубе появился конденсат. Что мы сделали не так?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Мало понимаю Ваши объяснения - в каком месте трубы появился конденсат например непонятно.
    По СНИП - общий размер продухов должен быть равен и более 1/400 площади пола, при этом размер одного продуха должен быть от ... 0,02м2 что-ли - не помню навскидку - ибо вентиляция подполья и вентиляция жилых помещений есть разные вещи). Под продухами понимаем отверстия во внешних стенах, во внутренней стене нужны отверстия (правильно расопложенные. чтобы проветривалось все пространство подполья без застойных зон)
    Надо определяться с источником влаги (летом например поступления влаги легко добиться именно вентилируя подполье - в холод подполья загоняем теплый и потому влажный наружный воздух и из него конденсируется влага, пока подполье не станет по температуре близким к Т наружного воздуха...), убивать этот источник (пароизоляционная пленка часто полезна бывает, на грунт положенная). Также источником влаги может быть цоколь здания при недостаточной ГИ фундамента,
    На всякий случай проверьте также "нижнюю пленку" - если она есть пароизоляция - убить её надо (место пароизоляции - сразу под отделкой со стороны тепла - то есть сразу под лицевым полом в Вашем случае...
  3. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Если убрать пленку, то опил будет преть. На данный момент он сухой.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно, Ваша пленка правильная - если вокруг все гниет, а опил сухой. Возможно - только кажется, что он сухой. разбирайтесь...
  5. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Нет. Опил действительно сухой, специально проверяли. В подполье у самого пола тоже относительно сухо, а вот на уровне головы доски влажные, каждый день снимаю со стен плесень. Скоро картофель надо спускать, а тут такое.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. не убрали источник/источники влаги. Разбираться на месте...
    2. Увеличив пространство подполья и изменив его режим эксплуатации, не озадачились обеспечением режимов эксплуатации подполья и погреба. Разные режимы, разная вентиляция! Продумывать и рассчитывать две вентиляшки!
    3. Воздух из погреба нужно выбрасывать наружу - не в подполье. И подавать воздух в погреб нужно по хорошему снаружи - дышать Вам и содержимому погреба. При этом нужно не заморозить ни подполье (транзитным воздуховодом) ни содержимое погреба холодом снаружи. То есть как минимум приточный воздуховод нужно теплоизолировать (по подполью). Опять считать/думать для погореба.
    4. Вентилирование подполья - отдельная тема - и на форуме не одна. Рекомендую озадачиться "продухами по нормам". Та самая вторая вентиляшка (погреб уже изолирован от подполья и вентилируется отдельно).
    Можно еще чего-нить напечатать...
