Нужен совет по обустройсту скважины - установки шапки
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Legioner39, 13.09.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Подскажите кто как обустраивает самый верх скважины и устанавливает шапку?
    Сейчас у меня 40 см над землей торчит труба и есть шапка, которую нужно установить.
    Вопрос на какой высоте над землей обрезать трубу? или можно опуститься ниже уровня земли?
    Нужно ли дополнительно снизу герметизировать шапку?
    Что делать с землей вокруг скважины? (выложить плиткой, зацементировать и просто галькой?)
    Какие есть варианты по облагораживанию всего этого вида в конце? Теремок или будка не интересны.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Установите скважинную крышку.
    Выше снежного покрова.
    Можно.
    Тогда кессон или мини кессон надо организовать надо.
    Можно конечно и закопать. Но рискованно. Не рекомендую.
    Она штатно герметизируется.
    Но можно и дополнительно. Только зачем?
    Можно просто возвышение организовать.
    Или отмостку.
    Декоративным камнем закрыть или малую архитектурную форму поставить.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    у меня вот такая шапка и никакой особой герметизации на требе в ней нет
    http://www.best-pipe.ru/catalog/obsadnye-truby/skvazhinnaia-kryshka-ems/
    Хочется сделать вровень с землей, но понимаю что вся вода от дождя там будет, по идее нужно и заглубится и и немного возвысится, для защиты от дождя и тающего снега.
    Тоже думаю декоративном камне.
    Итого мысли следующие: заглубится на 30 см и залить бетоном, поставить мини кольцо, которое будет подниматься над землей на 10 см, и крышку и сверху
