Стальной очаг для казана без сварки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Лёшка1980, 13.09.15.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Сварочника в наличии нет, поэтому делал очаг без сварки.
    В качестве основы взята труба сварная Ду 400 со стеночкой 6 мм. Взята из металлолома, так что внешний вид "без претензий". Можно было и новую надыбать, но всё бесшовные попадались, а у них стенка от 9 мм, что делает её неприподъёмной для одного.
    Много смотрел картинок в нэте, высота от дна топки до верха от 5 до 8 кирпичей, т. е. от 35 до 56 см. Сделал 50, дальше, по опыту приготовления, если что подрежу.
    Разметил, просверлил отверстия по углам и под петли с запорчиком, затем щлифмашинкой вырезал дверцу топки 300х250 мм.
    Примерил фурнитуру
  2. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Для наглядности изобразил мысли о конструкции
    По стечению обстоятельств попались шпильки от барабана электрокабеля.
    Сделал из них две перекладины для дна топки, вставив в просверленные отверстия.
    В само дно врезал колосник.
    Двигаясь дальше вниз, разметил, просверлил и вырезал дверцу зольника
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Не впечатляла вмятина снизу.
    Сначала думал погреть на костре и выпрямить, но пришла мысль сделать подачу воздуха в топку не через зольник с регулировкой открыванием дверцы, а из под него.
    Вмятина вырезалась и не представляла дальнейших проблем, оставалось придумать как регулировать подачу воздуха.
    Решением стали два диска с кучей отверстий, один из которых крепился к основанию болтами, за проушины, через просверленные отверстия
    а второй к нему болтом в центре
    Управление поворотом осуществляется за "язычки" дисков выведенные в прорезь основания.
    Разведённые в стороны язычки - отверстия перекрываются по максимуму - минимальная подача воздуха
    Совмещение язычков - совмещение всех отверстий - максимальная подача воздуха
  4. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    В завершение немного поправлена геометрия трубы
    Всё собрано
    В зольник вставлено основание зольного ящика, осталось стенки сделать
    После приобретения очередного диска для шлифмашинки, как всегда имеющихся одного не хватило,
    Обрезал шпильки и вырезал три треугольника для выхода дыма, с предварительным сверлением в углах
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Далее в процессе приготовления будет понятно насчёт высоты. При необходимости подрежу.
    Может ещё какие нюансы всплывут.
    Как только будет понятно, что всё сделано, почищу и покрашу.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Отличная работа :super::super::super:
    З. Ы. а сварочник всё-таки прикупите, будут вообще шедевры ;).
  7. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Мысли по этому поводу есть, но есть и более насущные приобретения на данный момент.
  8. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    В конструкции очага желательно сделать отвод дыма в трубу и вывести её повыше, а при такой конструкции весь дым будет идти в лицо "повару", что не есть гут.
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Есть такое желание. Пока нет конкретного решения как это сделать без сварки.
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Покупаете отвод труба 76 или 89мм.
    Один край роспускаете в "ромашку" и к печке, второй наращиваете жестянкой, лучше нержавкой.
  11. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Покупаете :)]
    До настоящего момента бюджет 455 р, дальше тратится планировал разве что на термостойкую краску.
    Про отвод вариант рассматривается, но без ромашки, так как распустить её без разогрева маловероятно, а с уголками.
