1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Трубу какого типа правильнее всего использовать для ливневки?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Catonski, 13.09.15.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    Подскажите, пжста, трубу какого типа правильнее всего использовать для ливневки, при условии, что прокладываться она будет не под утепленной отмосткой, а рядом?
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я использую пластиковые канализационные трубы для наружных работ.
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Извиняюсь, что в чужой теме. Подскажите, как лучше и чем в моем случае сделать отвод ливневки. Участок с уклоном, верховодки практически нет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так у Вас всё уже почти сделано.
    Под стояки я обычно дождеприёмники ставлю. Далее как у Вас трубами в самое низкое место участка, а том или в канаву или на Поглощающий Колодец (или иное сооружение почвенной фильтрации).
  7. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А скажите. в эти канавки, где трубы лежат. щебень или гравий насыпать? геотекстилем укрывать?, т. к. до весны боюсь ни чего не успеем сделать, А вообще планируем утеплять отмостку и фундамент. О дождеприемниках разные отзывы, читала, что в зиму их нужно чуть ли не насухо вытирать...
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
  9. 529623dem
    529623dem
    529623dem
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не надо.
    Это же ливнёвка, а не дренаж.
    Правильно!
    Где пишут это?
    Интересно самому.
    Сам дождеприёмники ДАВНО ставлю и о этой проблеме не слышал. Пока.
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А вы считаете. что в моем случае дренаж не нужен? Или так не делается? (все в одной канавке). Это не солнечная сторона. Хотела сразу двух зайцев убить:aga:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и без дренажа, при определённых условиях.
    У меня дренажа дома, например нет.
    Мне он не нужен. Да и в округе его нет ни у кого.
    Но бывает, что дренаж ЖИЗНЕННО необходим.
  13. AlexTechSan
    AlexTechSan
    AlexTechSan
    СПб, ул. Громова 4
    Мы укладываем двухслойными трубами, рефленные снаружи, гладкие внутри. (110/95) такими как на фото
  14. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А отмостку и фундамент утепляли? Щебенку сыпали в канавку?
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    И что это у вас за емкость в дальнем углу стоит?
