Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Большое спасибо
  3. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Все привет попросили по чертежу узнать будет ли работать такая система отопления тупиковая
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Если трубы не заплавят, и насос протолкнет до последней.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    Однозначно.
    Либо с Большим Бубном и танцами.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом 5 на 5.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Будет! - если левое плечо начать с сороковой трубы(!) ... и не потому что не протолкнет без неё (без 40ки), а потому, что правое плечо малое и короткое. KVSы плеч по другому, без увеличения, там где казалось бы увеличивать без надобности - не уравнять. Самые "больные" по возможности балансировки ближние к котлу радиаторы... Они (возможность их балансировки) будут диктовать диаметры трубы. Без расчета такое не сделать... а для расчета данных мало...!
  8. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Себе делал как предыдущий рисунок 25 трубы и работает. А тут получается надо ещё насоса два ставить так как и твердотопливный и газовый будет
  9. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Только я у себя от основной трубы 25 на радиаторы подачу обратку 20 поставил думаю правильно или можно было 25 ставить .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двухпутка так и делается обычно 25\20 ПП.
  11. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    А чем так лучше основная 25 а к радиаторам 20 идет а не 25 я так понимаю если тупиковая в разные стороны идет то греть плохо будет
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ничего не понял из вашего камента.
  13. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    А почему нельзя одинаковые трубы к радиаторам а надо 25/20
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно одинаковые - к последнему. Если одинаковые везде делать - последним может не достаться тепла.
  15. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Термоголовки надо ставить или краны лучше.
