Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Ilnaziki
    Ilnaziki
    Ilnaziki
    Здравствуйте, хотел узнать мнение и мысли знающих людей о системе отопления.
    Имеется 1 этаж частного дома 130 кв. м.(2 этаж будет закрыт на дверь) .Трубы будут использоваться 32 мм с биметаллическими радиаторами Stout. Котел газовый настенный одноконтурный Hubert AGB 24 WLB или Baxi ECO-4s 1.24 (оба 24 кВт). Отопительная система - диагональная тупиковая двухтрубная. К радиаторам будет подведена труба 20 мм. На схеме размеры всех комнат и окон правильные, окна двухстворчатые, двойной стеклопакет, входная дверь с терморазрывом. Теплопотери немалые.
    Вопросы:
    1. Какой диаметр труб использовать от котла и к радиаторам? На схеме обозначил переходы от 32 мм к 25 мм и от 25 мм к 20 мм зеленой полоской. В нужных местах ли обозначил переходы?
    2. Указанное количество секций радиаторов на схеме хватит ли для эффективного отопления? 3. Вертикальные трубы к радиаторам делать 20 мм?
  2. Ilnaziki
    Ilnaziki
    Ilnaziki
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные панельные. Не нравятся по дизайну - алюминиевые, на вид те же что и биметалл.
    Это не цифра.
    Исходным диаметром тянется до последнего радиатора.
    Считаем теплопотери, потов ватты переводим в секции. Остальное - пальцем в небо.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А где котел?
    32 труба, бессмысленна, в котле выходы 3/4.
    Хотите большой диаметр, вяжите через ГС.
  5. Ilnaziki
    Ilnaziki
    Ilnaziki
    Котел где надпись 32 мм выше. Выходы у всех практически котлов настенных 3/4, только трубы отопления не у всех 20 мм, бывают переходники.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    7 радиаторов в тупик = Геморой на ровном месте.
    К сожелению...
    Надо плотно подумать над схемой.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Диаметр патрубков котла не определяет ни сопротивление на линии, ни расход через котел, ни располагаемый напора в систему...
    У котла, с его витиеватостью внутренних поэлементных диаметров, есть напор-расходная характеристика, которая уже учитывает все внутренние КМСы и КВСы - остаточный расход/напорный график называется... Минимально возможный диаметр трубы подключаемой к котлу ограничивается лишь скоростью теплоносителя в 1,5м/сек или меньше (определяющейся суммой КМС на участке цепи) - чтоб не шумело.
    32 это и есть 3\4 ⟶ PPRC 32 (du21.2).:um:. - но присоединение может быть и больше и меньше...
    Диаметр должен определятся расчетом (!) так, чтобы обеспечить необходимый совокупный расход системе (в первую очередь) и быть экономически оправданным (во вторую)
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это нисколько не значит, что и трубы должны быть не больше трех четвертей. И надеюсь, что речь хотя бы о ДУ21, а не ДУ16 как у ППР25мм.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Автору не нужна теоретическая лекция.
    Автору нужна небольшая помощь.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    И уж точно не нужны "вредные" советы ;)
    Ну так все данные имеются...
    @andira2002, - в таком разе оптимизируй ему (автору) разводку. Почитаешь гидравлику? Или мне предлагаешь это сделать? ...в ипостаси теоретических рассуждений...
  11. Евгений240873
    Евгений240873
    Евгений240873
    Чехов
    Добрый день. Нужна ваша помощь в подсказке и или корректировки системы отопления в каркасном доме 6*9 с мансардой общей площадбю 90 м2.
    Котел двухконтурный Бакси ЭКО лайф 24. Буду делать полипропиленом армированным алюминием. Всего будет 10 панельных радиаторов Роммер 22 серии, 3 на мансарде и 7 на 1 этаже. Расходиться система будет в две стороны, влево 6 радиаторов и 4 направо. Котел будет висеть на кухне и вот думаю от него идти 32 трубой до первых радиаторов слева и справа, а дальше уже 25 вся разводка и подъем на второй этаж. А от 25 к радиаторам уже 20. Вот не пойму как правильно. Или 32 только до первых тройников, а дальше 25.
  12. Евгений240873
    Евгений240873
    Евгений240873
    Чехов
    Вот чертеж не большой, что смог сделать
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А что-ж вы не указали мощность радиаторов необходимые для помещений и температуры при которой эти мощностя (тепловые напоры) желаете получить? Если это неизвестно - начните с теплопотерь. Так будет правильно. Затем уже и диаметры под расходы подобрать можно будет.
    А на вскидку (без расчета) ~ так как то...
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    В рамках одного этажа: upload_2025-7-23_3-3-36.png
    Второй этаж неотапливаемый?
