Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Соединяй над дверью.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрываем пол, делаем под дверью. Или над дверью.
    И 20 мм к батареям.
    Там дыровки в фитингах мильмитровые... Ну и подтягивать частенько придется.
  3. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Спасибо за подсказки, буду думать про порог.
  4. инвертор
    инвертор
    инвертор
    Добрый вечер. Прошу помочь решить, как лучше сделать систему отопления. Дом 100 м кв., каркасник. Котел газовый настенный Baxi Eco Four 24F, радиаторы алюминий Роял термо Оптима. Для монтажа предполагаю использовать PPR 25, подвод к радиаторам 20. СО думаю сделать двухтрубную тупиковую. От котла по периметру дома и ветка от кола на ванную комнату.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разбейте по нагрузке на два плеча - и вперед. Пока ход мыслей норм
  6. инвертор
    инвертор
    инвертор
    Тоже думал разбить на два плеча, но в этом случае придется трубы прокладывать под полом. Таким образом как на рисунке. В принципе от котла уже начал разводку, только сомневаюсь по поводу прокладки трассы в подпольном пространстве.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплите и не сумневайтесь. А если фото Ваше, то вентили ППшные на подаче, это очень нехороший ход. Не было к ним кранбукс для ремонта. Ну и справа, так себе ситуация... Есть же обычные краны и вентиля, проверенные временем.
  8. инвертор
    инвертор
    инвертор
    Спасибо. По поводу кранов и вентилей справедливое замечание, пока система окончательно не собрана, можно и переделать. А вот еще интересно, для данного плана дома и расположения котла, какую систему отопления можно ещё рассмотреть, как эффективную и оптимальную?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучевую. Разводка к каждой батарее.
  10. инвертор
    инвертор
    инвертор
    Значит буду монтировать двухтрубную тупиковую на два крыла. Ещё раз спасибо за помощь.
  11. alexx-m1
    alexx-m1
    alexx-m1
    Всем доброго здоровья, уважаемое сообщество!
    К дому подводят газ, решил сделать двухконтурную СО. Подача, обратка труба пп25, к радиаторам пп20.
    На радиаторах клапана регулирующий и настроечный. На каждое плечо регулирующие отление.png винтили.
    Смущает котел на втором этаже. Покритикуйте пожалуйста.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь термоголовы и выкини регулирующие на каждое плечо.
    Этажность расположения котла, пофиг абсолютно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лишнее сопротивление
    термоголовы необязательно но можно
    смущает на втором - поставьте на третьем
  14. alexx-m1
    alexx-m1
    alexx-m1
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, заработает схема? Нужно, чтобы просто настраивалась и стабильно работала, без лишней беготни.
