Как сделать правильно переход от ПНД 50 на любую другую систему труб?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем frakir, 13.09.15.
  1. frakir
    frakir
    frakir
    Есть вход в дом из кессона скважины, пнд трубой 50мм, как правильно сделать дальше переход например на полипропиленовые трубы? входной винтиль в доме делать ПНД или уже после перехода?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Муфта комбинированная. С одной стороны цанга для пнд 50, с другой наружная резьба (если муфта пластиковая). Если муфта латунная, то резьба любая (наружная или внутренняя).
    Вентиль только железный. Далее комбинированная муфта ПП - резьба.
    Нужные диаметры подбираете. Для увеличения - уменьшения диаметра используйте переходы (ниппель, футорку, муфту).
  3. frakir
    frakir
    frakir
    Здравствуйте! И как я понимаю слева-на право это последовательность?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
