Программа по оптимизации обрезков досок
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Knyaz54, 13.09.15.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Проектирую каркасный дом в скетчапе. В ручную составил таблицу в экселе с количеством элементов и возник вопрос. Как оптимизировать обрезки?
    Знаю что для мебельщиков есть программы и даже он-лайн калькуляторы для того чтобы грамотно расположить детали на листе ЛДСП. Сам пользовался удобным он-лайт раскроем.
    А есть ли такие программы для пиломатериалов?
    Например я забиваю список с размерами и количеством, а программа оптимально считает какие и сколько досок как порезать.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В отличии от ЛДСП у нас такие непредсказуемые доски, что с ними никакая программа не справится:). Сучки, трещины и прочее приходится обрезать. А то, что обладает правильной геометрией и качеством стОит неадекватно.
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Нашел такую программу. Считает достаточно адекватно. Ссылку не знаю можно ли размещать, но в поисковике ищется быстро.
    Optimize - программа предназначена для оптимизации линейного раскроя деталей из заготовок профиля различной длины (длина хлыста - от 500 до 12000 мм).
    Может кому будет полезно.
  4. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Если Вы купите количество досок согласно оптимизированному расчету и раскроите, то потом придется еще раз докупать чтобы заменить бракованные обрезки и покоробившиеся. Проще сразу закупить с запасом (процентов 20). Чтобы потерять меньше времени и нервов во время строительства.
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @kalimusk, Разумеется, но до этого я считал в ручную, у меня получилось 111 досок, причем я не учитывал толщину пропила. Программа посчитала 91 доску.
    В итоге с учетом увеличения на 15% я куплю изначально меньше на 1 куб, но даже это не главное. А главное то, что в программе есть маркировка распила. Правда в триале можно скопировать данные только в ручную, но зато я при распиловке деталей будут точно знать на что пойдет та или иная 6 метровая доска и не буду копаться в обрезках, а сразу буду подписывать детали.
    Это удобно, не так ли?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А если доска останется длиной 5,9 или 5,6 метров после того как Вы трещины по краям обрежете? Тогда уж точно надо все доски реально промерять, а потом вводить в программу.
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Profanus, Но есть же доски у которых обрезки 30-500 мм например... В "ноль" распилить 100% 6 метрового материала никак не получится...
    Я как бы не настаиваю, если Вы против этой программы, то не пользуйтесь. Плюсы этой программы я описал выше. Ваши аргументы против лично для себя считаю абсолютно не обоснованными, поэтому бесполезную дискуссию прекращаю.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я как раз не против программы, вещь нужная и полезная. Я скорее против нестандартных досок, которые не дают возможности использовать все возможности прогрессивных технологий.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Когда обшивал имитацией бруса комнаты на даче, я пользовался Cutting Line. Очень удобная и простая прога. Забиваешь размер исходного материала, размер и кол-во деталей. В результате- оптимальные резы по деталям и необходимое кол-во материала.
  10. id64156821
    id64156821
    id64156821
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Базис мебельщик достаточно удобно кроит.
