Армопояс, кирпич или бетон?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kvirus, 13.09.15.
  1. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Здравствуйте. Строю дом, не большой 9*8 метра. С мансардой, планирую возвести часть 2го этажа (2 метра) и далее ставить мансардную крышу. Пол деревянный, деревянные балки перекрытия. Газобетон D500 ленточный фундамент, заглубление 0.8 метра, Ростовская область.
    Вопрос в следующем, между 1 и частью второго этажа обязательно нужно делать именно монолитный армопояс, и на него уже класть балки и далее второй этаж? Если положить 4-5 слоев полнотелого кирпича с армированием ? такое возможно? Кирпич - более простой и бюджетный вариант. Спасибо за ответы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kvirus, Вы в корне не правы! Кирпич, даже проармированный не является армопоясом!
    Только монолитный ж\бетон!
    Иначе при Ваших
    Будете получать трещины по стенам.
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Кирпич с арматурой деньги на ветер. Не хотите тратиться не делайте вовсе. Видел и такие варианты, пока стоят. Какой у вас материал стен?
  4. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Газобетон D500.
    Спасибо.
    Еще вопрос по ширине армопояса, Есть те кто делает 10м шириной, есть кто больше. На него будет опираться пол второго этажа, или деревянные балки 10 см или 5 см доски. Если сделать 15 см шириной, 10 см наружный газобетон, 5 см утеплитель из экструдированного пенополистерола, этого хватит, навскидку? Рядом есть тема, делали 10 см ширину армопояса, как то страшно с такой шириной то.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @kvirus, можно бросить доску 200х50 посередине газобетона, а на нее уже балки второго этажа.
  6. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Это будет лучше 4-5 слоев кирпича ? Эта балка распределит груз?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Доска распределит. Можно кирпич в три ряда с высечкой, а можно как говорит @AlexandrBur, и вовсе ничего не ложить. Пол у вас будет из дерева, а не плиты перекрытия, вес меньше. Бросите балки через 80 см, поверх доски 50 с шагом через доску, все это между собой стянется саморезами, а дальше подготовку (ДСП или что-то другое, еще стянется) под ламинат, линолеум или что вы там хотите. Не бетонную стяжку надеюсь:)
  8. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Почитаю. Только я буду делать деревянный пол, а не монолит или плиты.
  9. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Ссылки у вас все про монолит ли плиты. Я собираюсь сделать пол из дерева, из балок или досок (100 или 50 мм соответсвенно). С шагом 0.6 - 0.8 метра.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    какое расстояние между стенами ?
  11. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Простите не понял.
    1. Балки на стены.
    2. Доски поверх как? ребрами ли просто черновой пол?
    3. Скорее всего доска.
  12. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Дом 9.8. на 7.6 минус 40 см с каждой стороны - стены. Внутреннее пространство 9 на 6.8
  13. kvirus
    kvirus
    kvirus
    Посредине большой стороны - несущая стена, на которую будут опираться балки с двух сторон. Т. е. лягут 6ти метровые балки или доски.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы собираетесь перекрыть пролет 6.8 м ?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кидайте через 80 см балки 200х100 6 метровые, между собой они перевяжутся, жесткость будет нормальная
