Бетонный пол в гараж -как правильно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fresher, 29.04.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые мастера бетонирования!
    Заливаю пол в гараже, площадь 50 м2, под две машины. Грунт - суглинок. Как правильно должен быть сделан пирог пола? Мнения с прорабом разошлись...
    нужен слой из гравия или нет...стелить гидроизоляцию или нет..
    Буду рад любому совету и ссылкам на нормы или реальный опыт.
    Заранее благодарю.
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я себе буду делать так:
    1. Выровняю пол песком.
    2. Настелю рубироид (пергамин, толстую пленку).
    3. Выставлю маяки, разложу армирующую сетку.
    4. Залью бетоном.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А гравий в качестве первого слоя не надо?
  4. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Сетку надо не слишком тонкую, а то потрескается (лучше - арматуру).
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Арматуру какого диаметра лучше?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вообще то неплохо бы знать- какие машины будут, легковые или грузовик, отапливаемый или нет, мойка внутри будет ?
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Машины - легковые, неотапливаемый, мойка - кархером косметическая.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала продумайте отвод воды, всё же сделал бы утепление грунта под полами.
    Кстати легковые тоже разные бывают и 600кг и 3000кг
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Легковые - обычные по весу...примерно 1300-1500 кг...но рассчитывать думаю надо, что бы и джип мог заехать..
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы не делать перерасхода материала можно в местах стоянки машины в гараже усилить полы дополнительным армированием.
  11. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Я делаю так-щебень 20(15)см ,бетон 5см с сеткой (3мм 50 ячейка) стяжка или плитка-выдержит и грузовик.
  12. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    А какая марка раствора должна быть на стяжку? Так же планирую заливать полы в гараже скоро. Мне рекомендуют М200.
  13. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Моя строитльная деятельность началась еще в начале 90. Строил себе один, а затем второй, пристрой к первому гаражи. всего 62 метра. заливал поэтапно раствором цементно-песчанным с добавлением шлака. Сначала грунт тщательно трамбовал, ровнял песком, изолировал толстым полиэтиленом, на него выкладывал старые глиняные обоженные кирпичи, неплотно, но раствору ушло прилично. Всего толщина около80мм.поверх кирпичей арматуру. просечку стальную из прессового цеха, стальные прутки и совсем немного настоящей арматуры. Раствор уплотнял ногами. Потом ровнял рейкой. Стягивал лишнее. Как только нога перестала оставлять след на поверхности, начал сухим цементом железнить полы. Кстати, пленку гидроизолирующую, загибал от пола на стену. Отсек пол от стен. Возможно это дало эффект, что до сих пор на полу нет трещин. Уже болье 15 лет гараж стоит. Нужно только добавить, что гараж простоял год до заливки полов. Тое сть , стены малость устоялись. А стоит гараж на насыпном грунте возрастом около 12 лет. На момент строительства разумеется. Вот так вкратце. Может кому поможет.
  14. fistis
    fistis
    fistis
    Лысково
    Здравствуйте! Построили гараж-сарай, думаем на счет пола помещение не будет отапливаться. Боюсь что бетон будет втягивать влагу и трескаться на морозе. Или я ошибаюсь? Как сделать правильно подушку нужен слой щебня или нет,что использовать в качестве гидроизоляции. Всем заранее спасибо!
  15. Zenitkin
    Zenitkin
    Zenitkin
    Профи, ответьте пожалуйста на вопросы:
    Хочу залить пол 300м2 в гараже под грузовик, весит 8 тонн пустой, макс груженый 18 тонн, когда ремонтируешь хочется не отморозить попу:) ? пол для Грузовика с пенопластом как сделать ? (имеет ли смысл ?) ?, какая арматура должна быть ? имеет ли смысл керамзит под этим полом - или только водяной теплый пол? основание под полом - мелкий песчаник с глиной - убирать ? короче, Пол 300 м2 как сэкономить, что бы был теплым и крепким ? Да, я уже год им пользуюсь и суглинок раскатал и он уплотнился
