Соединение двух ленточных фундаментов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bazil b, 13.09.15.
  1. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Всем привет. Имею гараж шлаколитой. Внешние размеры 9,6м на 5.6 м. Высота после заливки двойного пола. И стапеля в нем составляет 2.5 м. Занимаюсь кузовным ремонтом.
    Фундамент у него ленточный 1,2 м глубиной. Шириной 60 см. К сожалению без арматуры. Стены гаража шлак песок и цемент 40 см.
    Наконец то решился на начало стройки. Хочу до холодов залить с помошником из бетономешалки фундамент под другой гараж рядом (параллельно этому). Разметил размер ленточного фундамента. 5,8 на 25 м. К сожалению шире никак. И хочу продлить старый до длинны 25 м. И сделать общую стенку.
    Гаражи будут вместе надстраиваться до 4,5 м. Стенка будет 40см толщиной. Скорее всего опилкобетон.
    Фундамент нового имеет ширину 45 см. Заглубление в землю на 60 см. Затем по всему периметру. Кроме примыкания к старому. Выкопаны столбики (сваи) через 1,5 м. Глубиной 60 см. В них сварен квадрат из арматуры и выведены в основную ленту. Все закольцовано в четыре нитки арматуры диаметр 14 мм. Высота над землей у ленты еще 30 см. Итого общая высота 30+60+60=150 см.
    КАК ПРАВИЛЬНО СОЕДИНИТЬ СТАРЫЙ И НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ? И БУДЕТ ЛИ ЛОМАТЬ НАДСТРОЕННЫЕ ДО ОБЩЕЙ ВЫСОТЫ СТЕНЫ В СОЕДИНЕНИИ? Почва суглинок. Сибирь. Вода на 4,5 м. Если точнее 40 земля. Затем суглинок около 130 см. Затем идет гравий.
    Спасибо большое.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bazil b, новый фундамент отдельно, никак не связывать (можно только через гибкие связи илз СПА).
    нИКАК.http://kamenschik.info/general-about-laying/84-deformatsionnye-shvy-zdanij
    Ломать скорее всего будет. Но это как повезёт !
  3. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Просто при постройке. Наиболее экономически выгодно использовать старый гараж. Ему лет шесть. И он еще послужит долго. Там будет стапель. В другом покрасочная камера и сборка.
    Фундамент под новое здание будет замкнутый ленточный. Целесобразно ли ?
    Там где не стыкуется лента со старой. Там везде будут залиты квадратные сваи через 1,5 м 45см на 60 см глубиной. Выкопаны по периметру основной ленты. А вот где новая стыкуется со старой лентой. Там их не делал. Она служит для замка ленты. И там арматуры войдет только две нитки. А не четыре по периметру как везде. Диаметр 14. Ведь новая стенка будет лежать на старом гараже в месте соединения и будет как бы общей. Так как планирую оставить старую стену общей. И нарастить гараж и старый тоже до 4,5 м. Крыша будет под одно.
    Возможно движение в месте соединения. Я в принципе готов смириться с этим. Штукатурки не будет. Снаружи для отделки планирую. Например металлосайдинг с утеплителем. А изнутри белый металлопрофиль.
    Еще планируем во всех местах соприкосновений двух фундаментов насверлить отверстий в ленте и понаставить анкеров. И их сварить с арматурой в новой. Нужно ли это? Может у кого был опыт?
    Конечно извиняюсь. Картинку для наглядности нарисовал быстро.
    Благодарю. Полезная информация.
