Новый колодец на глине (мало воды)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Guterfreund, 13.09.15.
  1. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые!
    В середине августа мне выкопали колодец. Грунт - глина, на последних кольцах работали отбойником, там что-то типа смеси глины с камнем. В земле сейчас пять колец. Месяц уже откачиваю воду, так сказать - пробиваю жиле дорогу.
    По дебету - в сутки набирается пол кольца, общая высота столба воды - 1.5 - 2 кольца.
    Хотелось бы утонить у опытных людей следующие вопросы:
    1. Колодец нужен для дома ПМЖ, дебет в пол кольца/сутки маловат будет. У меня на участке лежит еще два кольца, просил людей углубить колодец больше, на что мне ответили, что нет смысла, т. к. воды сейчас во всех колодцах мало. У соседей колодцы глубже по 8 колец, но дебет мне соседи сказать не могут, не хотят замерять (чудаки). Есть ли смысл опускать еще одно, два кольца? Можно ли сделать хуже или воды должно быть больше в любом случае?
    2. Последнее кольцо снизу ребята не промазали по шву и не закрыли транспортировочные отверстия. При откачивании воды из колодца из этих транспортировочных отверстий (с боку) льет достаточно сильно вода. Означает ли то, что жила где-то сбоку? И нужно просить замазать эти боковые транспортировочные отверстия со швом на последнем кольце? Хороший колодец набирается только снизу или боковая подача воды допустима?
    Спасибо большое за комментарии!
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Должно быть лучше в любом случаи.
    Замазывать нужно было раньше.
    Нужно просадить ещё если не обсыпали.
    То что вода льется через отверстия это та вода что набралась в пустоте.
  3. 3731856
    Здравствуйте! Сколько колец накопительной части? Швы нижних колец (накопительной части) не промазывают, вода может поступать с боку т. е. между колец.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Сколько вы хотели бы столько и углубляйте. В глине кольца 4-5.
    Швы не то чтобы промазывать их вообще нужно на раствор собирать.
    Иначе будете постоянно платить за чистку колодца.
    Колодец должен наполняться с низу.
  5. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Пол-кольца - нормальный дебит для новых глиняных колодцев
    Столб слабоват - нужно углубить на несколько 3-5 колец
    Промазывать швы, замазывать - нет смысла, даже вредно - вода сочится со стенок колодца, поэтому замазывалками вы ухудшаете приход
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Воды с жидкой глиной.
    Вы не дописали.
    А на следующий год вы вызовите бригаду чтоб почистили. И так из года в год. :)
    Порочный круг.
    В общем я написал как практикуем мы чтоб не возвращаться на чистку и ремонт. За исключением случаев падения уровня воды.
  7. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Господа, спасибо за ответы. Получается для нового колодца на глине пол кольца/сутки норма. Отлично, я не знал. А когда он должен увеличиться, через год? Надо ли постоянно прокачивать? Я просто в этом сезоне заканчиваю и колодец будет стоять до весны без работы.
    Насколько я понял, все рекомендуют еще углубить на пару колец. А нет опасности, что жилу пройдут и воды не будет вообще? О таком тоже пугают. Боковые швы наверное замажу, пусть прет снизу. А так сбоку может и верховодка хлестать...
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    После таких слов я не верю что вы вообще колодцы копаете:no: углубить шахту в водоупор сухой, замазать боковые швы тем самым отсечь приток вообще - месье знает т олк в извращениях:mad: Или глубже больше дороже -ваш лозунг7
    Насчет швов согласен надо глушить а вот насчет углубления лапша...Скорость движения воды в плотной глине - метр в год. И чем гллубже вы в нее зароетесь тем меньше будет приход. Неоднократно бурили скважины - заказчики пробовали углублять колодцы но дебит наоборот снижался т. к. залазили в материковую синюю глину в ней нет воды вообще, кольцо в неделю набирается.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    нсчет жилы см выше. Полкольца в сутки дебит для колодца в пределах нормы хоть и маловато. Насчет увеличиться - вообще не факт. Но вода в колодцах чаще всего годится для хознужд и питья без всякой очистки. Тут два пути или экономить воду или пробурить скважину неглубокую для полива если разрез позволяет.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Сейчас сделаю сюжет как раз сегодня снял. Чего стоит опасаться при углублении и к чему стоит готовится.
  11. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    @usa, насколько я понимаю, у нас там синей глины нет. Настоящая глина шла на первых трех кольцах, дальше смесь с камнем. Почему-то ее называют плитой. У меня семья сейчас в квартире потребляет 15 кубов в месяц. В доме будут жить еще люди, так сильно экономить не получится :-(
    При отсутствии синей глины стоит углублять?
    Чего-то я совсем запутался.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    У ваших соседей скважины на песок есть.
    Их глубина?
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    До 00:00 будет ссылка на видео чего вы можете добиться углублением. Для вас плохая сторона.
    Если вы не готовы идти дальше. Если есть скважины по которым можно ориентироваться берите их за ориентир. Бурильщики информацию дают не охотно.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    синяя глина всего лишь как пример. Если ниже сухой плотный водоупор углублением сделаете только хуже.
    Углубление не факт что увеличит приток, оно просто создаст дополнительный резервный объем воды, одно кольцо ЕМНИП 800 литров.
    Насчет расхода - мы на 4х человек, двое взрослых и 2 е детей тратим 5-6 кубов в месяц (полив ессно отдельно) Не то чтобы воды не хватает) а просто часто откачивать канализацию тоже накладно. Все уже приучены экономить с открытым на полную краном как в городе никто не умывается и ванну каждый день не принимает.
