Нужен совет срочно! Мауэрлат через 2 ряда блок от армопояса (Чертёж)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vangelis, 13.09.15.
  1. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    Господа, нужно срочно, потому что на днях шпильки крепить нужно, а потому не хочу ошибиться с высотой шпилек, но в моём случае надо сделать ВОТ ТАК, а потому вопрос - НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО (?) если я на армопояс положу чердачные балки перекрытия и между балками блок ГС. И затем ещё ряд блоков и прижму это мауэрлатом через удлинённые шпильки? (Блок у меня 20 см высотой, мауэрлат 10 см высотой). Итого 2-х метровые шпильки порезать на три части, это 66 см получается, т. е. подходят по высоте. Всё изложено на чертеже! Что в моём случае не так? Есть ли ньюнсы? Пожалуйста, ответьте, нужно срочно!
    Также попутно интересует не будет ли шпилька высотой 66 см, проходящая через два блока, расшатываться со временем "от ветровых боковых нагрузок" (или от других нагрузок, про которые я не знаю). Потому что мне в принципе не трудно выбрать "чашкой" диаметром 12 см отверстие в блоке (там где через него будет проходить шпилька) и затем это отверстие в блоке забетонировать, чтобы был сплошной бетон от самого армопояса до выхода из блока, т. е на протяжение все пути удлинённой шпильки. (на отдельном, втором чертеже я выделил этот элемент) Нужно ли делать так или я уже чрезмерно заморачиваюсь?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сам искал ответ на этот вопрос, буду делать проще, страпила к балкам перекрытия.
  3. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    И всё-же, нужен мне ответ ближе к моему случаю)
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    У меня тоже мауэрлат через 2 ряда, стена КББ. Внизу под балками перекрытий монолитный контур с опалубкой в четверть кирпича, в верхнем ряду выложена опалубка из полублоков (12 см), внутри армирование и бетон (15-16 см) - незамкнутый монолитный пояс с шпильками под мауэрлат из лиственницы 100х100.
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @vangelis, для чего прикручиваете мауэрлат? распор на монолитный пояс передается?
