Газон из полевицы побегоносной
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vangelis, 13.09.15.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    Весной у меня все ок было, зелено красиво.
    Траву менять не буду. Хочу понять, что поменять.
    И ещё не понимаю, почему трава после подсева не всходит, на засылины с прошлой осени по конец мая 3 раза сеял и ничего. Как подготовить семена?
  2. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Я думаю дело не в сорте травы, а в том, что чтобы сделать грин надо каждый день им заниматься. + требуется водоотведение. То есть надо было прокладывать под газоном водоприемники, которые бы уводили лишнюю влагу, потом материалом укрывать который бы воду пропускал а песок нет и сверху всё слоем печка, на котором уже грин. Дальше, вероятно кошение все-таки если не каждый день, то через день точно. Кошение на той высоте, что у Анхеля нет 3-5 мм. И при такой высоте естественно ещё надо знать когда какими фунгицидами обрабатывать, когда вычесывать, когда и сколько кормить поливать. Здесь это всё происходит сложнее потому что грин требует постоянного ухода. Мятлик в этом плане проще. Можно косить два раза в неделю или даже один если держать повыше (но мне повыше не нравится).
    Я мульчу выношу отсыпаю всякие дорожки за пределами участка. Но через раз/два я кошу без травосборника вообще и всё уходит в газон.
  3. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Я тут специально залез в свою переписку с ИИ по этой теме. Я допускаю, что тут наворочено или даже допущены какие-то ошибки, но в целом, я так подумал, что даже такая организация небольшого грина это слишком много и сложно. Вот что он мне писал:
    Вот ключевые этапы подготовки почвы, адаптированные для вашего небольшого участка:
    1. Выбор места и разметка (Критично важно!)
    • Солнце: Минимум 6-8 часов прямого солнца в день. Травы для низкого скашивания очень светолюбивы.
    • Вода: Обеспечьте доступ к воде для частого полива. Подумайте о возможности установки системы капельного орошения или 1-2 роторов/спринклеров для зоны.
    • Дренаж: Выберите место с естественным уклоном или запланируйте его создание (минимум 1-2% для отвода воды). Избегайте низин, где скапливается вода.
    • Разметка: Четко обозначьте границы будущего участка (колышками и веревкой).
    2. Удаление существующего покрытия и выемка грунта
    • Снимите существующий дерн и корни на всей площади 50 м². Используйте острую лопату или специальный ручной инструмент для срезки дерна. Удалите все камни, корни, мусор.
    • Выемка грунта: Это самый трудоемкий, но ключевой этап. Необходимо выкопать "котлован" глубиной 30-50 см.
      • *Для "гольф-грин" качества (оптимально для 14 мм покоса):* Цель - 40-50 см (чтобы разместить дренаж и 30 см корнеобитаемого слоя).
      • Для "футбольного" качества (более устойчивого): Можно 30-40 см (дренаж + 20-25 см корнеобитаемого слоя).
    • Уклон: Дно котлована должно иметь уклон минимум 1% (1 см на 1 метр) в сторону будущего стока воды (в дренажную канаву, колодец или ливневку). Используйте уровень и рейки для контроля. Стенки котлована должны быть вертикальными.
    3. Устройство дренажной системы (Обязательно!)
    Качественный дренаж — основа здоровья газона при низком скашивании и защита от вымокания.
    • Материалы:
      • Дренажные трубы: Гибкие перфорированные трубы (диаметр 63-110 мм) в геотекстильной обертке (чтобы не заиливались). Альтернатива для малой площади: готовые дренажные маты или короба.
      • Щебень/гравий: Фракция 20-40 мм или 5-20 мм (промытый!).
      • Крупный песок (если делаете слой-прослойку): Фракция 1-2 мм.
      • Геотекстиль (нетканый, плотный >100 г/м²): Для разделения слоев и защиты от заиливания.
    • Технология (Упрощенная, но эффективная для малой площади):
      1. "Елочка" или параллельные линии: На спланированное дно с уклоном уложите дренажные трубы. Центральная труба-коллектор (можно без перфорации, большего диаметра) должна выводить воду за пределы участка или в дренажный колодец. Боковые перфорированные трубы укладываются с уклоном в сторону коллектора с шагом 2-4 метра.
      2. Обсыпка гравием: Засыпьте трубы слоем промытого гравия толщиной 10-15 см. Тщательно разровняйте, сохраняя уклон труб.
      3. Геотекстиль: Укройте слой гравия геотекстилем. Это обязательно! Он предотвратит заиливание дренажа частицами песка сверху. Края геотекстиля должны заходить на стенки котлована.
      4. Песчаная прослойка (Опционально, но желательно): Поверх геотекстиля насыпьте слой 5-7 см крупного промытого песка (фракция 0.5-2 мм). Это улучшит капиллярный подъем воды и создаст более стабильную основу для корневой зоны.
    4. Подготовка и укладка корнеобитаемого слоя (Rootzone)
    Это самый важный слой, где будут жить корни травы.
    • Состав смеси (Ключевой выбор!):
      • Для "гольф-грин" (максимальная ровность, низкий покос): 85-90% промытого кварцевого песка (фракция 0.1-0.6 мм, идеально 0.25-0.5 мм) + 10-15% стабилизирующего компонента (торф низинный проветренный, биогумус, компост на основе коры высокой степени разложения). Смесь должна быть очень хорошо перемешана до однородности!
      • Для "футбольного" (более устойчивый, менее капризный): 70-80% песка + 20-30% органики (торф/компост/биогумус). Можно добавить немного суглинка (5-10%), но это риск ухудшения дренажа.
    • Глубина: Насыпайте слой 20-30 см (чем ниже планируете стричь, тем глубже должен быть слой песка).
    • Технология укладки:
      1. Послойная засыпка: Засыпайте смесь слоями по 5-7 см.
      2. Увлажнение: Каждый слой слегка увлажняйте из лейки с распылителем (не заливайте!).
      3. Уплотнение: Каждый слой очень аккуратно уплотняйте ручной трамбовкой или легким катком (например, катком для укладки тротуарной плитки). Цель – исключить последующую просадку, но не переуплотнить! Смесь должна оставаться рыхлой на глубину 1-2 см.
      4. Контроль уровня: Постоянно проверяйте уровень и уклон поверхности! Используйте длинную ровную доску (2-3 м) и строительный уровень. Финальный уклон должен быть не менее 1%.
      5. Финальное выравнивание: Последние 2-3 см насыпайте без уплотнения. Тщательно разровняйте граблями (лучше веерными или специальными для песка), затем прикатайте легким катком. Поверхность должна быть идеально ровной – это критично для низкого скашивания. Мелкие неровности можно срезать острой доской или правилом.
    5. Посев или укладка дерна
    • Посев (Более дешево, но дольше ждать результат):
      • Трава: Для низкого скашивания (14 мм) идеальна Полевица побегоносная (Agrostis stolonifera) сортов для гринов (например, 'Penncross', 'Tyee', 'L-93'). Альтернатива для большей устойчивости: Мятлик луговой (Poa pratensis) низкорослых сортов ('Baron', 'Bluechip', 'Conni').
      • Норма высева: Увеличьте в 1.5-2 раза (до 15-20 г/м²) для быстрого смыкания травостоя.
      • Технология: Рассейте семена крест-накрест вручную или сеялкой. Слегка присыпьте тонким слоем (2-3 мм) песка или вермикулита. Очень легко прикатайте. Укройте белым агроволокном (спанбонд 17-30 г/м²) для сохранения влаги и защиты от птиц/эрозии.
    • Укладка дерна (Дороже, но мгновенный эффект):
      • Дерн: Закажите рулонный дерн именно из полевицы побегоносной (для гриноподобного газона) или смеси мятлика/овсяницы (для более устойчивого).
      • Технология: Укладывайте плотно, без зазоров и нахлестов, сразу на подготовленную влажную поверхность. Стыкуйте "в кирпич". Прикатайте катком для контакта корней с почвой. Обильно полейте.
    6. Первоначальный уход
    • Полив: Поддерживайте поверхность постоянно влажной (как отжатая губка) первые 2-3 недели (при посеве – до появления всходов и еще 2 недели; при дерне – до полного укоренения). Поливайте часто (3-5 раз в день в жару), но малыми дозами, не допуская луж.
    • Первый покос (Критично!): Косите, когда трава достигнет высоты 5-6 см при посеве (в первый раз срежьте только верхушки 1-1.5 см). При дерне – через 7-10 дней после укладки, если трава начала расти. Никогда не срезайте более 1/3 высоты стебля за раз! Постепенно, за несколько покосов, снижайте высоту до целевых 14 мм. Используйте вашу барабанную косилку с острыми ножами!
    • Подкормки: Через 4-6 недель после посева/укладки начните вносить комплексные удобрения с преобладанием азота, но малыми дозами (например, 5 г/м² азота каждые 2-3 недели). Используйте специальные удобрения для спортивных газонов или гольф-гринов.
    Ключевые моменты для вашего проекта на 50 м²:
    1. Глубина - Основа Успеха: Не экономьте на глубине выемки! 40 см под дренаж и корнеобитаемый слой - минимум для гриноподобного качества.
    2. Дренаж - Обязателен: Даже на малой площади без него газон вымокнет или выпреет. Геотекстиль - ваша страховка от заиливания.
    3. Песок - Качественный: Это 80% успеха. Ищите промытый кварцевый песок нужной фракции (0.25-0.5 мм). Строительный песок не подойдет! Он слишком мелкий или грязный.
    4. Выравнивание - Точность: Потратьте максимум времени на финальное выравнивание песка. Любая кочка или ямка будет видна при покосе на 14 мм.
    5. Трава - Сортовая Полевица или Мятлик: Обычные газонные смеси не выдержат низкого скашивания. Инвестируйте в правильные семена или дерн.
    6. Полив - Регулярность: Песок сохнет быстро. Будьте готовы к частому поливу, особенно в жару.
    7. Покос - Регулярность и Острота: Косите часто (2-3 раза в неделю в период роста), не допуская перерастания. Ножи барабанной косилки должны быть идеально острыми.
    8. Дополнительные практики (Со 2-го года):
      • Пескование: Внесение тонкого слоя (2-3 мм) того же песка, что и в корнеобитаемом слое, 1-2 раза в сезон. Выравнивает поверхность, борется с войлоком, стимулирует кущение.
      • Аэрация: Прокалывание вилами или аэратором для улучшения доступа воздуха и воды к корням (особенно после зимы или уплотнения).
      • Скарификация (Осторожно!): Вертикальная обработка для удаления войлока. Только при явной необходимости и на молодом газоне - очень деликатно.
    Сложности и Реальность:
    • Стоимость: Качественный песок и гравий, геотекстиль, дренажные трубы, семена/дерн полевицы - это основные затраты. Проект не из дешевых на м².
    • Трудозатраты: Земляные работы, перемешивание смеси, точное выравнивание - очень физически тяжело.
    • Время: Газон из полевицы при посеве достигнет хорошего качества только на 2-й год.
    • Уход: Такой газон требует регулярного и грамотного ухода: частый полив, покос, подкормки, пескование. Без этого он быстро потеряет вид.
    Вывод: Создать мини-грин или идеальную площадку на 50 м² реально, если вы готовы к серьезным подготовительным работам (особенно к выемке грунта и устройству дренажа), вложитесь в правильные материалы (песок!) и обеспечите потом тщательный уход. Ваша барабанная косилка - отличный помощник для поддержания низкого среза. Удачи в реализации проекта!
  4. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Не путайте сорта и виды. Сорта это мятлик Arcadia, мятлик Granite, и т. д.
    А мятлик, полевица, овсяница - это виды.
    Человеку не нужен ГРИН, ему нужен ГАЗОН из полевицы побегоносной. Как его обустроить и содержать советы давались. Потом повторялись. Говорили почему плохо выходит в некоторых местах, если я правильно помню, то это возле забора металлического который ростки просто выжигает. И т. д.
    Если человек будет следовать советам и рекомендациям, то получит красивейший газон, рядом с которым газон их мятлика как говориться будет 'отдыхать'.
    Никакие архисложные сальто с косилкой и пируеты с граблями для содержания полевицы не нужны. Косить часто на небольшой высоте, кормить много (пролонгированные удобрения в помощь), воды (а на песке тем более) ещё больше. Фунгициды, так как заборы кругом, и участок я предполагаю плохо проветривается.
    Вычесывание. Аэрация.
    Сложнее, затратнее чем с другими видами трав. Полевица для людей любящих с травой копаться. Но всё делается.
    Вообщем как-то так.
  5. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Всё верно. Тот самый fairway-style о котором писал выше DHDeeAyAitch.
  6. jagish
    jagish
    jagish
    Не все верно, и не все рекомендации идут на пользу. есть серьёзные и не разрешенные проблемы с газоном.
  7. jagish
    jagish
    jagish
    Газон пережил фактически смерть весной. Был покрыт плесенью вонял. Экстренно скарифицировал, удобрял. Потихоньку отошёл. Сейчас он намного лучше, больше нет проблем, но есть проплешины.
    Я уверен, что все проблемы случились из за мульчи, которая копилась в нем. Поэтому в этом сезоне вообще не использую робота. Выкашиваю и вывожу мульчу, чешу граблями скарифицирующими.
    Пока не понятно реально ли вернуться к уборке роботом и что для этого сделать.
    И не понятно как засеять проплешины, почему то нет всхода семян там. Даже делал домашний аналог гидропосева, но ничего не помогло.
  8. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Уже два месяца назад начал стричь с боксом там где растёт эта трава. Я даже начал делать запрос про эту траву тут #1603, #1606 всё не понимал что это за сорт такой агрессивный.
    И только сейчас прочитал сообщение, сразу понял что у меня это полевица.
    Вчера опустил её в 2,5 см в трёх направлениях стриг, до этого стриг каждый день в 3,5 см но как окозалось трава может ползти и понизу на фото это видно, достал травинку хотя стрижка каждый день, а она 12 см.
  9. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Какого размера проплешины и сделайте фото?
    Я раз в месяц стриг специально в 2.5 см в трёх натравлениях убирал войлок, три дня стоит жёлтый потом зеленеет, если где-то от неровности срезался ножом под ноль, вот эти места пролевал водой от 50-100 л. Полив спасали дожди раз в неделю при +33, а так 5 минут в 13:00. Вот фото стрижки с воскресенья растёт очень медленно.
  10. jagish
    jagish
    jagish
    разные. мелкие не интересуют, сами зарастут. есть 2х3, есть полоса шириной около метра вдоль забора длиной 15м, есть полоса вдоль дома полметра. вот от них и не получается избавиться
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А я в очередной раз скажу. Бросьте эту гиблую затею - это для очень опытных. Убейте, постелите рулоны мятлика и держите роботом на дюйме.
  12. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Сделайте себе мятлик или овсянницу. Оставьте небольшое поле внутри из полевицы. И проводите эксперименты. Я бы так делал, если бы было очень много времени на газон. С полевицей и гольф грином нужен либо гринкипер на окладе либо вы для ежедневного ухода
  13. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    А мне очень нравится эта трава, растёт как бурьян ни чего не требует кроме покоса даже там где ростёт мох она его поглатила, а цвет просто бомба.
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это до первых проблем. Полевица обманчива. То что для мятлика - легкая простуда, для полевицы смертельно.
    А высокая, гниющая подушечка из переплетенных и наросших слоев - очень на любителя...
  15. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Я все края травы проливаю Алатаром, сюда входит заборы, фундаменты, дорожки, бардюры, бетон (под землёй), да и сам участок обработал этим препоратом тут #175.
    Что интересно траву надо меньше поливать.
