Требуется помощь в выборе и обустройстве септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем id9292272, 13.09.15.
  1. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Начинаю подбор информации по строительству и обустройству будущего дома. Хотелось бы избежать фатальных ошибок и неоправданного перерасхода средств. Тем более, что в средствах ограничен. Соответственно отбор идёт по принципу - "дешево и сердито".
    Итак: Имеется участок 15 соток ЛПХ, глубина промерзания в регионе 2,2м. Почва- глина. Вода на 13 метрах. Планируется круглогодичное проживание 2-3х человек. Подъездные пути хорошие. В перспективе централизованное водоснабжение.
    Приоритеты: Простота и максимальная энергонезависимость, минимальные эксплуатационные издержки в последующем.
    Склоняюсь к выгребной яме из 3-х колец, но + еще 2 таких же рядом (с переливами). Первые 2 с бетонированным дном, а дно последнего просто засыпать дренажем. Проблема в том, что не знаю допустим ли такой вариант по СНИПам да и учитывая глинистый грунт, вода из последнего колодца вряд ли будет уходить с нужной скоростью. Соответственно вопрос- имеет ли смысл подобное сооружение на глинистых почвах. Или это просто будет 3 выгребных ямы?
    Много пишут про АУ и про дренажные поля. Но мне вот интересно, а как реагируют все эти аэробные бактерии и растения растущие на дренажных полях на на ту бытовую химию которая попадает в канализацию?.. Порошки, средства для мытья посуды и т. п? Продавцы некоторых систем даже предлагают воду после АУ использовать для полива растений...
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если, как вы пишете, стоячая вода у вас точно на 13 метрах, то последний колодец будет работать нормально. Для надежности поставьте его в яму со стенками на полметра шире колец (кольца для него берите метровые) и промежутки тоже засыпьте щебенкой, сделайте его 4-5 колец с дырками в стенках или щелями между кольцами
    А до какого-нибудь песка точно нельзя докопаться?
    Порошки, средства для мытья посуды и т. п - это биоразлагаемые вещества, нет проблем. После стирки хоть в придорожную канаву выливайте - после дождя все исчезнет
  3. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Насчет песка пока не знаю, геологию не заказывал ещё. Но смотрел грунты из 3-х метровых котлованов у соседей вокруг- везде одна и та же глина. Одному соседу её даже для кладочного печного раствора использовали. Да и те кто бурили скважины в один голос заявляют - глина до самой воды. Мучаются, долго не могут промыть "грушу". Глубже в лучшем случае суглинок вряд ли супесь. Постараюсь поймать буровую во время работы у соседей.
    А что по санитарным нормам?.. А то построю а потом возникнут проблемы? Ибо для ЛПХ разрешения на строительство вроде бы не требуется, но какие-то формальности при регистрации жилого строения всё равно есть и СНИПы ни кто не отменял. Кто владеет информацией по строительству дома на ЛПХ опишите алгоритм если не трудно. Заранее спасибо.
    По поводу заглубления последнего септика (дренажного) на 4-5 м. думал, возможно так и сделаю.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @id9292272, если будут два колодца с дном то это двухкамерный септик. Последний (третий) колодец без дна называется Фильтрующий колодец (ФК). На глинистых грунтах работают плохо. Нужно знать водопоглощение Вашего грунта. Возможно у Вас суглинок а не глина.
  5. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Из личного опыта:
    1. септик: Топас (но речь не о нем сейчас).
    2. количество проживающих: 3-е взрослых, 2-е детей.
    3. время проживания: ПМЖ.
    4. слив воды из септика: в дренажный колодец 10 колец, без обмазки между кольцами, с открытым дном.
    5. почва: глина -9,5 метров, далее слой песка.
    6. использование моющих средств: специальные средства для септиков не содержащие хлор.
    7. водоразбор: две душевые кабины, два унитаза, мойка для посуды.
    по факту использования: изначально был установлен колодец из трех колец диаметром метр (для водоотвода из септика), с задачей не справлялся вообще (в режиме эксплуатации слив в септик 1м3 в сутки), впоследствии колодец был углублен до 7 колец, пока не нашли суглинок, колодец в целом с задачей не справлялся, раз в неделю приходилось сливать на огород (вода имела светло желтый, почти прозрачный цвет, с характерным, едва заметным запахом ила), в итоге глубина колодца была увеличена до 10 колец, пока не дошли до слоя песка. Слив работает стабильно (уровень воды редко поднимается до третьего кольца), в течении полугода. Через шесть месяцев частицы ила и не переработанного жира (из секции илосборника/жиросборника септика) попадают в сливной колодец и забивают дно наглухо пробкой состоящей из жира с илом. Вопрос решается следующим образом: приезжает илосос с шлангом высокого давления, пробка разбивается и отсасывается. По выходу из сложившейся ситуации вижу следующие решения:
    1. раз в три месяца откачивать секцию илосборника септика (для снижения концентрации ила в дренажном колодце).
    2. поднять уровень песка в колодце на пять колец, т. к. (ВАЖНО!) илосос, даже самый мощный работает с колодцами не более семи метров, все, что глубже идет очень туго, долго, трудоемко.
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я бы рекомендовал (тезисно):
    а) анаэробное разложение, в отличии от аэробного не приводит к выпаду осадка, который со временем нужно утилизировать/вывозить/выгребать. Поэтому первое звено - метантенк.
    б) габионы: отличное решение. На щебне живут бактерии, которые разлагают биологию.
    На основе этих двух тезисов можно сделать самодостаточную ЛОС для своего дома:
    Сантехприбор - метантенк - выпускной колодец со слоем щебня - выпуск в канаву условно чистой воды.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С этой цифры поподробнее, пожалуйста. Что конкретно
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    что именно конкретней? Фразы "анаэробное разложение" и "габионы" отлично гуглятся.
    Если нужны готовые чертежи, то я отрисую в MEPе уже работающую систему родительского дома. (эксплуатация - с 2007 года, ни разу ассенизатор не вызывали). Но это при наличии свободного времени.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если вы думаете, что у форумчан есть свободное время заниматься осмыслением
    прочитанного в Гугле, то это не совсем так. Вы прочитали название темы в которой даете совет построить ядерный реактор на основе данных из Яндекса?
    Конкретно для @id9292272, при его условиях что Вы предлагаете?
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Что я предлагаю:
    Схема: Сантехприборы - метантенк - отстойкик - биофилтр - выпускной колодец.
    Причем, К1 является раздельной системой. Вода из кухни и санузла идет в метантенк, там через перелив в отстойник далее в биофильтр. Вода из умывальников и душа идет напрямую в биофильтр. Далее выпускной колодец.
    Метантенк: расчет объема согласно СНиП 2,04,05 (п. 6,78-6,84). С целью недопущения кислорода создаем гидрозатвор (опуск стояка К1 ниже зеркала воды). Со стороны отстойника организуем тоже самое.
    Метантенк и отстойник представляют собой изолированные камеры, соединенные трубами.
    После отстойника идет перелив в биофильтр. Биофильр это камера с щебнем, в нержавеющей сетке. (тот самый габион, рассмотреть картинки которого в интернете нет времени).
    Далее выпускной колодец. Если объемы всех элементов правильно рассчитаны, то ПДК воды в выпускном колодце будут в норме. Я собственноручно сдавал такую воду на анализ.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    значит ЭТО уже где-то работает?
    Фото в студию!
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    это работает уже лет 8 у моих родителей дома (подмосковье). Заеду к ним смогу сфоткать выпускной колодец, если так хотите. Остальное все закопано. Ради фотографий откапывать камеры метантенка/отстойника/биофильтра не буду.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это единственный экземпляр?
    Т. е. Вы предлагаете на основе собственных данных самостоятельно изготовить ЭТО. Без размеров, без расчетов, без подтверждения работоспособности?
    Тогда это не помощь в выборе септика.
  14. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Вы какое-то представление вообще о технологиях водоочистки имеете? Сможете отличить контактный резервуар от осветлителя? ...
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @free_lancer, Вас пытается вразумить консультант форума.
    Вы не можете представить данные о Вашей установке, а пытаетесь ее рекомендовать.
