1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Внутридомовые перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fred41, 13.09.15.
  1. fred41
    fred41
    fred41
    Подскажите пожалуйста.
    Дано: наружние стены из газосиликата 400мм Д500. Внутренняя несущая стена из газосиликата 400 мм Д 600 (т.к. на нее опираются плиты перекрытия с двух сторон.). Перекрытие пустотки 6 м.
    Необходим совет по внутридомовым перегородкам. Вопросы:
    1. Какой материал предпочтительнее по звукоизоляции.
    2. Какой материал применить для помещений санузлов и парилки.
    Хотелось бы все из одного материала, что бы не заморачиваться с разносортицей.
    Возможно ли сделать все перегородки из газосиликата 150 мм Д 400 с последующей обработкой стен сецсоставом во влажных помещениях с последующим наклеиванием плитки? Если да, то чем порекомендуете обработать?
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @fred41, Вы наверное под перемычками подразумеваете перегородки межкомнатные? У нас они все газобетонные, по 15-20см. 15см между ванной и холлом, и в детских (но там ещё толщина шкафов добавится), остальные потолще, звукоизоляция лучше. А, ещё собираемся гардеробную гипсокартонной стенкой отгородить. У кума кстати все перегородки из него выполнены.
    В мокрых зонах тоже думаю обработать чем нибудь... постою послушаю советов вместе с Вами. :|:
  3. fred41
    fred41
    fred41
    Да, именно межкомнатные перегородки. Может неправильно назвал...
    Просьба к модераторам исправить название темы - "Внутредомовые перегородки"
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Хороший материал, только тяжелый. При теплых полах в местах их залегания даже мебель не рекомендуется ставить. Ну и время на кладку и ровность стен...
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Газобетон 150-200 лучший вариант.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Это, я думаю, к весу перегородок не относится .. не может же мебель раздавить ТП ?)
  8. fred41
    fred41
    fred41
    А с санузлами как быть?
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Как быть? в чем вопрос-то?
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Вопрос в том что газобетон влагу хорошо тянет. Потому ИМХО в санузлах или другой материал или чем то влагонепроницаемым обрабатывать. Чем? Как по опыту?
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    У вас же не общественная баня ...
    в ванной вентиляция, на стенах плитка.
    Какая там влажность? ну загрунтуйте стены под плиткой ..грунтовок и обмазок множество. На кухне влажность может быть выше от кипящей кастрюли или чайника.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Я бы, как вариант, предложил использовать гипсоые межкомнатные перегородки толщиной 100 мм. Они производятся как обычные, так и гидрофобизированные для влажных помещений. Если рассматривать с точки зрения стоимости, то вы избавляетесь от целого ряда работ: оштукатуривания, например. Перегородки такого типа, как правило, имеют размер 600х300х100, собираются как конструктор - по принципу паз-гребень и весьма ускоряют процесс строительства. По российским нормам шумоизоляции они вполне себе подходят.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В пределах одного санузла можно сэкономить минут 10.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Глядя с чем сравнивать...
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Речь изначально идет о газоблоке
