1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента шире стен, как сделать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем komodd, 12.09.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    МЗЛФ 8.8х8.8, 40х60 (ШхВ). Размер коробки из бруса 150х150 - 8.8х8.8. Получается что часть ленты будет внутри и как в этом случае делать полы по грунту? Часть пирога полов опереть на ленту? Например черновую стяжку?
  2. rusincor
    rusincor
    rusincor
    У меня тоже лента фундамента выступает во внутрь примерно на 20 см
    хочу сделать как на рисунке.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А я засыпал песок вровень с фундаментом
  4. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Почему вы так боитесь опереть на ленту? Что конкретно вас смущает?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Буду утеплитель класть в два слоя с перекрытием швов, первый слой до края ленты, а второй до стен. У меня лента выпирает максимум на 5 см. У краев подсыплю отсевом. сверху полусухая стяжка
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Такая же ситуевина. А смущает тем, что при плохой трамбовке стяжка может треснуть, т. к. края повиснут на ленте фундамента.
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Так кто то уже делал?
  8. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Я делал у брата на кухне. Площадь кухни 25 м2. Получилось так, что фундамент вылез из стен. Кухня пристраивалась к зданию. Трещин не наблюдалось 1 год потом, поверх пола сделан теплый пол и покрыли плиткой. От момента трамбовки грунта до плитки прошло 5 лет.
    Трамбовать нужно с проливкой водой, толщину стяжки увеличивал до 80-100 мм. Внутрь стяжки ложили сетку для армировки стяжки. Если вместо сетки положить арматуру и увеличить толщину бетона до 150 мм то стяжка превращается... ;) На кухне не планируется что будет разворачиваться тяжелая техника, устанавливаться промышленное оборудование и т. д. Секрет стяжки прост, не жалеть цемента, хорошо трамбовать бетон... стараясь выгнать всю водичку на верх и по возможности согнать водичку со стяжки. Я гонял по стяжки куском профильной трубы, гонял долго и упорото... задолб... ;) замучался гонять туда-сюда.
    Заливали бетономешалкой по маякам из профильной трубы. За раз брали полосу 1-1,5 м и после укладки бетона спустя 1-2 часа вынимали маяки и затирали их. Предварительно заливки проливали разов 5 грунт, трамбовали ногами, поленом, прыгали, устраивали дискотеки ;)
    Грунт усаживаться все равно будет как бы мы не пытались его трамбовать (от 10 см до 60 см насыпной грунт), но лично я пытался минимизировать просадки грунта, немного его армировав сеткой.
    Для промышленного здания, где может проехать погрузчик груженный до нихачу, такую стяжку конечно не стоит делать, а для дома она выдержит. Нужно четко понимать, когда стрелять по мышам из ракеты или запустив тапочек в них. ;) Все остальные ваши думки только голову вам забивают.
    Если бы заливали с миксера, то так бы не получилось.
    Сейчас я так бы не делал (строю себе гараж), на грунт укладывать ЭПС, немного сетки, кое-где арматуру и ТП сразу в один слой. Такая мини УШП поверх ленточного фундамента.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
  10. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Так если руки у строителей кривые, то ну их этих строителей.
    Dead21 +10050
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    У меня то же выступает фундамент внутрь. Планирую постелить эппс 5 в ровень с лентой, еще 5 см выше. Затем армированную стяжку 12 мм с теплым полом. (На всякий случай. Волнуюсь что песок со временем просядет) вот никак не найду Электропроводку можно закладывать сразу же в стяжку по грунту?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я буду закладывать в пластиковой гофре
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    пока у меня такие же мысли. сразу в стяжку и теплый пол и проводку в пластиковой гофре и трубы до радиаторов там же. это если с опорой на фундамент и с армированной стяжкой.
    Но пока жаба душит и все-таки есть мысли стяжку не такую мощную делать, но тогда боязно что стяжка может просесть из-за просадки основания и что станет с коммуникациями внутри...
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    у вас нет опасений по просадке песка? полусухая стяжка обладает досаточной прочностью?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стяжку буду армировать сварной сеткой 4 мм ячейка 150х150 мм и фиброй Толщина песка до 40 см, пролито, протрамбовано, толщина ЭППС 2 слоя 20 и 50 мм с перекрытием швов, все нестыковки и зазоры запенены, под несущие перегородки свфундамент. Думаю проблем быть не должно. Делаю все сам, и для себя
