Фальш-пол в сан. узлах из чего? Фанера или ЦСП?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем frakir, 12.09.15.
  1. frakir
    frakir
    frakir
    Так как трубы пойдут под полом, возник вопрос из чего сделать фальш-пол в сан. узлах. По всему дому фанера 21мм но для ванны вопрос влагостойкости наверное важен.
    Кто как делал?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Фальшпол по всему дому это круто:super:
  3. frakir
    frakir
    frakir
    есть проблема в том, что у меня 3 точки разбора воды находятся в разных частях дома, а вход один, поэтому по середине дома через коридор пойдут трубы ХВС, и еще под фальш-полом идут ТРУБЫ!(привет электричеству и нормам) с проводами
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Фальшпола нет, но посоветую сделать в санузлах ту же фанеру как и везде, и по ней 4 слоя обмазочной гидроизоляции (Кнауф, или ещё лучше).
    а внутри фальшпола засыпать песок - шумоизоляция повысится.
  5. frakir
    frakir
    frakir
    А в чем трудность с ЦСП? Мне кажется у нее прочность на изгиб выше (но фанеру уже привезли:) правда это не проблема
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да нету трудности ЦСП... ИМХО она ломкая, на пол с лагами на расстоянии 600 я бы не решился (при толщине 12мм). С прочностью на изгиб ЦСП vs фанера я б не согласился...
  7. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Фанеру березовую, влагостойкую. И покрасить.
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    На пол ЦСП 24-26 мм лучше
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Лучше чем, что? Чем лучше? Почему? У Вас есть положительный опыт использования ЦСП?
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Опыта нет, пока только по данным самого завода (тамак например)
    В файле можно посмотреть...
  11. kord
    kord
    kord
    В соседней теме про СМЛ спор идёт. Там тоже производитель материала преподносит своё творение, как лучший материал. Но, как правило мастера личным опытом применения, или форумчане использующие тот или иной материал дополняют практическим применением и своими отзывами.
    Поэтому больший вес у слов практиков.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Положил цсп 16 мм на обрешетку с шагом 30 см и никаких проблем.
  13. kord
    kord
    kord
    Это Ваш опыт? А какой дальнейший состав пола? Гидроизоляция, заделка швов, чистовое покрытие?
    Опыт эксплуатации по времени? Фотоотчет есть поэтапный и итоговый?
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    На даче делал.
    Поверх цсп пленка с заходом на стены, поверх цементная стяжка (не помню какая - для наружных работ, т. к. зимой не отапливаю). Поверх плитка без подогрева (жалею). Для душа сделал бордюр цементный, плиткой сверху выложил, слив сквозь пол делал мне сантехник.
    Два года - полет нормальный, ни трещин ни потеков. Фото санузла не делал, т. к. делал не сам.
