Напряжение на неподключенной жиле кабеля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DimTim, 12.09.15.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Сегодня ездил на дачу. Залез в щит учета. Я в него временно завел трехжильный провод NYM для своего щита-времянки. Подключены туда фаза и ноль. Зеленый, земля - никуда не подключен. На даче в щитке второй конец этой фазы, вообще заизолирован.
    Сунул зачем-то индикаторную отвертку к зеленому проводу - горит!
    Пошел на дачу - да, зеленый провод в изоленте, никуда не подключен. Остальные два - в щитке.
    Где тут собака порылась? Провод NYM, 3*2,5. От ЩУ до дачи - 50 метров.
    Опасно ли это? И что делать?
    Спасибо заранее!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimTim, если рядом с проводом, находящимся под напряжением, положить кусок неподключенной проволоки, то отвертка-индикатор на этой проволоке будет светиться.
    Но это свечение не означает, что кусок проволоки куда-то подключен. Это означает, что электрическое поле соседнего рабочего проводника навело на куске проволоки небольшой потенциал. В народе называется "наводка".
    Просто отвертки-индикаторы часто слишком чуствительны и светятся даже при мизерном потенциале.
    Чем длиннее кусок проволоки, тем болше в нем будет наводиться потенциал.
    У меня есть отвертка, которая светится от мизерного электричества, которое есть в каждом человеке. И это не редкость.
    Чтобы убедиться в отсутствии реального напряжения, надо использовать двухполюсный индикатор (с двумя щупами).
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Ясно. Спасибо большое! Успокоили!
  4. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Я у себя на даче делал ремонт и проложил сразу трехжильный кабель. Жила заземления с одной стороны была подключена в розетках куда и положено, а с другой заизолирована. В перспективе планировал проработать вопрос по заземлению. Вот и стало меня потряхивать от насосной станции. Оказалось на самом деле наводка в этом проводе и на корпус электрооборудования попало напряжение (сейчас уже не помню сколько, но что-то в районе 100 вольт). Во всех розетках отключил заземляющую жилу. Сейчас она просто с двух сторон ни к чему не подключена, проблем нет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все верно. Нельзя в розетках подключать жилу заземления, если нет самого заземления.
  6. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    В запарке некогда было подумать. Да и заземление планировалось быстро, но не получилось сразу сделать.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Еще раз спасибо! Пришел к выводу что с заземлением затягивать не стоит.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimTim, проверять в таком случае надо не индикатором, а обычной низковаттной лампочкой на 220В.
    Если на проводе что-то реально есть - лампа засветится, если есть какая-то утечка (а не наводка) может светиться в полнакала. :um:
