Вентиляция колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем vot-on, 12.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Вентиляция колодца
    Планирую колодец с выводом трубопровода под землей, по этой причине домик не нужен, колодец будет накрыть плитой с люком.
    Не знаю, как правильно организовать вентиляцию...
    У отца есть колодец с домиком, вентилировался щелями в этом самом домике - было недостаточно, появился грибок, пропал только после того, как наделали дополнительных отверстий.
    А как быть, если плита? Достаточно ли будет поставить грибок типа такого?
    Какой диаметр нужен?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ХЗ колодец глухой крышкой закрыт 8 лет ниче там нет никаких грибов. Крышку утеплите чтоб летом не нагревалась температура будет +4 как в холодильнике все грибы сдохнут сами.
  3. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Вентиляция не нужна.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Banker, появление грибка предотвратить так?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @usa, а как крышку лучше утеплить?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно ЭППС 5 см как нибудь изнутри присобачить. Или сверху а поверх него оцинковку. У меня крышка деревянная, там проще.
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Канализационные люки не утепляют и не вентилируют. Про особые проблемы с грибком не слышал. Не забивайте себе голову.
    У меня колодец глубокий без домика: полкольца сверху закрыты бетонной крышкой с бетонным же люком. Вентиляции нет. Летом на солнце бетон нагревается градусов до 40. Внутри под люком на глубину метра полтора сухо и чисто.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я не только слышал, но и видел. Правда, это был колодец с деревянным домиком
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На бетоне грибы не живут. ;)
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @usa, еще как живут. Люди из-за этого с квартир съезжают
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Они живут на обоях. а не на бетоне .
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Roaroma, они живут на обоях, под обоями, на штукатурке, на кирпиче, на бетоне и на дереве. Это всё я лично видел. Единственно, где не видел грибка, это на стекле и на металле, по-моему.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Между ними и бетоном что-нибудь да есть. Бетон жрать невозможно .
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Прямо в том доме, где я сейчас живу (новостройка), те квартиры, которые раскупались последними и стояли долго без ремонта и тепла, покрывались грибком за милую душу. Голый бетон - дом монолитно-кирпичный без никакой отделки. Сам ходил смотрел. Черный грибок прямо на монолите в углах, как правило.
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Бетон чем-то облит. Или какая-то биология через него сочится.
    Ладно, останемся при своих, чтобы не засорять .
