Какие варианты перекрыть пролет 8 м. без опор односкатная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем voolfzz, 12.09.15.
  1. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Скоро подхожу к кровле, нужно будет мудрить стропильную систему, крыша односкатная, пролет 8 м. сама балка с фронтонами 10м., делать будем своими руками из пиломатериала, может кто подскажет варианты? Заранее спасибо.
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Может чертеж для наглядности ...
  3. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Подобие вот этой, т. е. она и будет являться потолком внутри.
  4. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Еще планируется полупотолок, до середины кровли, может он выступит как усилитель?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы делаем из 2 х досок 50х200. Стягиваем их шпильками а между досками кладем фанеру по всей длине балки. Фанера 1см толщины
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Уже что то. Спасибо.
  7. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Спасибо за тему. Сама обдумываю этот вопрос. У меня примерно такой же пролет.
  8. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Давайте подумаем вместе.
    Есть мысли поставить две доски 150*50 друг над другом, получаем 300*50 удлинняем это все по размеру, стыки делаем в разных концах этой "фермы" делая накладки из досок стягивая шпильками и гайками, усиливаем металлическими пластинами, как вариант выше фанерой. На будующей неделе сделаем эксперементальный образец, посмотрим.
  9. selunka
    selunka
    selunka
    ЛВЛ брус Вам в помощь!
  10. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Это все гуляющая фигня даже не пробуйте.
  11. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Скорее всего будем делать опору .
  12. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Так берём 200/50 скручиваем как двутавр и ставим
    Должно выйти я делал 7.5 метров Ничего работает
    Конечно если подпереть будет лучше но это всегда успеете
    Былабы высота создать ферму тогда смотрелось бы вообще класссс
  13. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Только скручиваем строго по середине и 150 саморезами
  14. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Подумаю, может добавить высоты сантиметров 50 тогда можно без опоры. Спасибо.
  15. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Чем закончилось? Апаю, предстоит похожая ситуация
