Камин в доме зимой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Blehman, 12.09.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Камин в доме зимой
    Есть камин, достался вместе с домом :) Как отопительный прибор на мой взгляд ни о чем - греет только перед собой, ну, и какая то часть тепла по залу рассеивается. В общем понты предыдущих хозяев, по моему. А вопрос собственно вот в чем - что находится внутри монументального сооружения представляю не очень. Да, в каминную трубу падали летучие мыши и скворцы, значит труба не забита. Но в ветреную погоду в ней ветер завывает аки дикий зверь. Вот я и задумался, а не вытягивает ли эта труба тепло из дома? Или наоборот, не стекает ли по ней холодный воздух зимой? И да, с задней стороны камина сделаны две врезки в дымоход. Когда народ понял, что тепла от камина немного, решили поставить твердотопливный котел, сначала один, потом второй. Потом второй сняли и, наверное, как-то заглушили, но это все зашито вагонкой, а разбирать/ломать жалко.
    Вот и ломаю теперь голову, надо ли затыкать дымоход и как это сделать?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Труба и камин хоть кирпичные или это топка обложенная кирпичем и сендвич?
    Вообще врезать котел в трубу открытого камина - плохая идея. Котел имеет высокий КПД и дымовые газы на выходе у него уже сильно остывшие, а тут еще и каминная труба большова сечения еще более их остудит, будет море конденсата. А у камина своя задвижка на трубе есть?, если нет то надо сделать, иначе котлы еще быстрее зальют все конденсатом.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Дмитрий2791,
    Создал сообщение и долго его искал :) Спасибо, что откликнулись, из чего сделан камин даже не представляю. Топка (камера сгорания?) фабричная, тело камина заштукатурено и покрашено. Труба - сэндвич, диаметр, мне кажется, сантиметров 30-40, точнее не скажу, от камина и до выхода на крышу всё упрятано в глухой короб. Да, над топкой есть узел с задвижкой, когда крутишь, то видно круглую заслонку в канале. Врезки от котлов выше эадвижки. Котлы ни разу не топились, поэтому вопрос о конденсате стоит только в связи с возможной вытяжкой теплого воздуха из дома. Больше волнует это:
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Blehman, Поворотная задвижка в дымоходе не полностью герметична, поэтому выдувание тепла из помещения вполне возможно. Часто в такой задвижке специально вырезано отверстие чтобы исключить возможность полностью перекрыть дымоход, так страхуются производители печей от неадекватных действий пользователя, типа пусть лучше замерзнет чем угорит:), звуковые эффекты в этом случае вполне возможны. Если Вас это сильно напрягает остается поменять шибер на герметичный, и закрывать его после полного прогорания дров.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, если бы ещё знать, как это делается, не разбирая камина :) Да, камин, как источник тепла, нами не используется, только, когда приезжают взрослые дети, а происходит это совсем нечасто. Меня больше волнует возможность опрокидывания тяги и поступление холодного воздуха в дом. Ну, и
    оптимизма не прибавляют.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Что Вы подразумеваете под опрокидыванием тяги? Если камин нормально топился и данного явления не наблюдалось, скорее всего с конструкцией все в порядке. Если не чего с существующими окнами, дверьми и вентиляцией мудрить не планируется, труба будет вовремя прочищаться с тягой будет все в порядке.
    Как поменять задвижку на герметичную, или установить дополнительную это другой вопрос, как правило у производителей сендвичей есть разные варианты задвижек в том числе и герметичные.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В те редкие моменты, когда камин топился, всё работало штатно. Вопрос то в другом - сейчас камин это просто украшение интерьера со сквозной дырой на крышу. Т. е. существует совершено обособленно от тепла, которое вырабатывает система отопления. Хотя нет, есть ощущение, что какую-то часть тепла он (камин) успешно затягивает в себя и выплевывает на улицу через неплотности дверцы и не знаю как назвать - регулируемые щелевые заслонки тяги в нижней его части. А т. к. всё-таки предполагаю тягу через щели небольшой величины, то есть опасения, что масса холодного воздуха в трубе "пересилит" слабую тягу и начнет опускаться вниз.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Такое возможно в первоначальный момент растопки камина пока труба не прогрета, или температура воздуха в помещении ниже чем на улице. После прогрева труба превращается в насос и дымление менее вероятно. Когда камин не топится и труба остыла воздух может двигаться в любых направлениях, что зимой в нашем климате не очень приятно, лечится ликвидацией "дырки в небо" т. е. установкой герметичной задвижки или заменой камина на эрзац био-камин, электро-камин, плазменный телевизор, они трубы не требуют:aga:, выбор за Вами.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Камин для такой процедуры разбирать полностью надо?
    IMG_20160202_134711.jpg IMG_20160202_134734.jpg IMG_20160202_134749.jpg IMG_20160202_134819.jpg IMG_20160202_134921.jpg
    1. Общий вид
    2. Топка с закрытым не знаю, щелевая задвижка регулировки тяги, что ли
    3. Те же ... с открытой задвижкой
    4. Палочка, которая неприметно торчит - это регулировка круглой задвижки, расположенной над топкой внутри конструкции
    5. За сеткой видна полость уже над узлом с круглой задвижкой, опять не знаю, как правильно назвать. Внутри, если присмотреться, блестит труба дымохода.
    Я чего так подробно, без "хирургии" никак не обойтись?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Подозреваю что сеточка должна сниматься, тогда можно получить доступ к дымоходу, сделать сетку на петлях, открыл сетку - открыл задвижку - закрыл сетку, эстетика не пострадает. А второй этаж или чердак есть?, может там доступ к дымоходу не такой напряжный, сами говорите что пользуйтесь редко и поход пару раз в год на чердак не будет таким утомительным.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Дмитрий2791,
    Сеточка, возможно, и снимается, вот только что мне это дает? Второй этаж есть, но доступа к дымоходу там нет, вплоть до выхода на крышу. По всей длине он спрятан в короб. Не понял насчет замены узла с задвижкой - только "войсковая операция" или как-то без катаклизмов обойтись можно?
