Вопрос по сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем maxim52, 12.09.15.
  1. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Вопрос по сваям
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Делаю фундамент под баню... Прпобурил пок 19 скважин на 1.9 метра. грунт суглинок тугопластичный среднепучинистый. В конторе где хочу заказать стенокомплект в голос сказали что ни каких тисэ делать не надо достаточно свай на глубину промерзания (при этом они даже не спросили какой грунт)... Я посчитал что фундамент нужно тонн на 35 делать. (под баню из бруса)... Идея в следующем - сделать ТИСЭ только по углам и под коньком - их будет 6, а остальные 13 сделать обычные без уширения.(как раз по моим подсчетам если принять несущую грунта 1.6 кг. см2) то выйдет 35т. НО тутже встает вопрос ... Под ТИСЭ
    нигде не видел чтобы сыпали песок а под буронабивные везде подушка. Я думаю из за этого будет неравномерная осадка... Как лучше сделать все сваи ТИСЭ с запасом по несущей в 2 раза.
    или как яхотел но под буровыми сваями не делать песчаную подушку? Если делать все буронабивные их нужно около 30 шт..(грунт слабый может и ошибаюсь но в таблицах по кофициентам пористоси 0.7 идет 1.6 кг. см2 на суглинок)
  2. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Свайное поле
  3. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Грунт среднепучинистый - значит пучение будет, одни сваи будет выпирать другие зацепятся расширением, получите неравномерные нагрузки с непонятными последствиями - оно вам надо? Делайте все с расширениями.
    Посмотрел размеры постройки, брус - не понял почему 35 тонн? То же самое примерно считал - под 60 получилось. Делал себе ТИСЭ под 103 тонны несущей с 30-35% запасом. У меня одноэтажка брусовая = 12т + фундамента вес = 13 т - уже 25 получается...а крыша, снег, начинка дома, печь..Что-то мало Вы взяли, снеговую учли? Вес самого фундамента? Нагрузку на перекрытия мебелью, народонаселением, печкой, вес самих перекрытий и прочее? Сваи делал 200 мм с расширением 500. Фирму, которая дает советы по фундаменту и не интересуется геологией - слушать не надо.
    Посмотрите раздел Фундаменты, там хорошие специалисты дают умные советы, мои рекомендации исключительно из личного опыта застройщика-однодневки)
  4. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Я считал так. Фундамент ростверк + сваи 5м3 = 9т. Баня 14 кубов бруса по 600кг = 9т. Снеговая 240 кг м2 - 53 м = 12т - общее 30 тонн и запас 5т. а Полы хотел по грунту делать поэтому и не прибавлял все остальное...
  5. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Потому что в строительных конторах почти никто никогда и не слышал про ТИСЭ и про расширение сваи снизу. У нас в городе я знаю много людей и строительных фирм, а также проектных организаций... и никто никогда не делает раширения свай а про ТИСЭ вообще не слышали.
  6. mnsmn
    mnsmn
    mnsmn
    Подскажите, по-ста, какой фундамент делать для пристройки из газоблоков 3х3,6, если сам дом на сваях
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Как планируете делать полы по грунту при висячем ростверке?
  8. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Снимать плодородный грунт - щель между роственроком иземлей закрыть плоским шифером и засыпать песком
  9. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Рассматривал такую конструкцию, и Яковлев в своей книге допускает подобный вариант, но я от него отказался. Причина: не смог ответить на вопрос, что будет если лист плоского шифера по каким-то причинам лопнет...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    я тоже задавал вопрос по такому варианту, только для сарая. #2038 Что-то никто не отвечает...
    А если укрепить изнутри шифер листом железа? И еще вопрос - на рисунке песок прямо по плодородке, разве ее ненадо убирать для полов по грунту? Т. е. высота песка под полами раза в 2 увеличится. Может тогда МЗЛФ?
  11. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    А если лист железа просядет и его загнет под ростверк?.. Крепить, кстати, к ростверку его нельзя, упрется в землю и его оторвет грунтом.
    Конструкция откровенно слабая, ну кому нужны эти эксперименты?
    Плодородку убирать надо.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @AlekseiPrivalov, т. е. скрещивать свайный фундамент с полами по грунту - нет смысла?
    Какой тогда фундамент лучше для сарая 5*20м с каркасными стенами и необходимостью заезда в него малой техники?
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Могу ответить только на первый вопрос - я для себя решил этого не делать по-скольку ни от кого не получил толкового ответа а собственно "КАК". В итоге сделал гибрид с ребристой плитой перекрытия.(на фото) P1110547.JPG
  14. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Нашугали вы меня...и это хорошо. Но от полов по грунту не могу отказаться (не предсталяю деревянный пол моечной) По этому возникла идея постелить георешетку (http://nnstroy52.ru/coast-protection/georeshetka/ она бывает до 20см в высоту.) и засыпать ее песком. Тут даже гарантированно понятно что песок в таком случае под ростверк ни как не попадет и шиферу ни чего не будет.
    Ну а пока у меня дела вот так обстаят. ростверк естественно буду весной заливать. Начал опалубку делать думал успею до холодов но неожиданно со временем стало туго - брошу так до плюса.
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я проложил внутри ростверга по периметру ленту стеклоизола (любую гидроизоляцию) сантиметров на 20-25 накладывая вверх на ростверг и также на землю и насыпал на изол крупного щебня вдоль ростверга а потом уже песок. на практике всё это хорошо утрамбованное уже никуда не сыплется даже при повреждении изола. Плюс ЭППС на 1,2 метра по периметру дома (здания, сооружения) и под бетонным полом конечно = грунт не замерзает никогда= пучение отсутствует. Пришёл к этому на собственном горьком опыте.
