Экспертные рассуждения на тему "сваи VS лента"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем okovango, 12.09.15.
  1. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Прошу высказывать только экспертные суждения на следующее ТЗ:
    1. Согласно собственной геологии под плодородкой идет глина.
    2. Все в округе ставят дома на свайно-ростверковом типе фундамента.
    3. Мы ставим на ленточном.
    4. Вес дома 300 т.
    5. Несущая способность глины находится в пределах 1,5 кг/см2.
    Отсюда возникает резонный вопрос:
    Если несущая способность невелика, какой аргумент должен быть чтобы сделать под тяжелый каменный дом свайно-ростверковый фундамент? Ведь на простой ленте кое как укладываемся на несущую способность грунта. А при сваях давление на грунт увеличится минимум втрое. Ведь это приведет к тому, что сваи продавят грунт и фундамент сядет на ростверк, и будет работать как простая лента.
    Может я чего то не догоняю?
    А вот еще вопрос:
    Сейчас очень модно в нашем городе делать фундаменты как у всех, т. е. свайно-ростверковые. Но свайно-ростверковые фундаменты ставят на просадочных грунтах, когда та же лента или плита, может осесть. Правильно ли мое суждение или нет?
  2. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Хорошо. Закрою вопрос о экспертном мнении.
    Простое человеческое мнение хочу услышать.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что за глина и как мощно залегает?.. что за собственная геология?
    Параметры фундамента?
    Рельеф?
  4. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Бурили ямобуром на 2 м, сплошная сухая глина. Воды нет.
    Рельеф относительно ровно.
    Фундамент лента 600*400мм, на подушке из разборной скалы 400мм, утепленная отмостка и цоколь фундамента.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это очень заниженное значение. Реально может оказаться 3 кг/см2. Соответственное неверно предположение
    Это вы загнули
    может подойти как ленточный так и свайный фундаменты. Зависит от дома и конкретной геологии
  6. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Какой смысл от свай на непросадочных грунтах?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Смысл любых свай - передать нагрузку на глубокие более прочные слои.
