Криво легла плита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем P01nt, 12.09.15.
  1. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Криво легла плита
    Добрый день.
    Перекрывали фундамент плитами ПТМ 58.15.22-12, некоторые плиты были кривоваты, первую видимо мы сами положили не очень ровно.
    В итоге последняя плита лежит косовато и одним углом и частью боковой стороны опирается на фундамент.
    Что с ней делать и надо-ли что-то делать? Она лежит на растворе, т. е. от плиты до фундамента есть где-то 1см.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @P01nt, плиты должны опираться только по двум коротким сторонам. Опирание по боку максимум на 50 мм - если проходите, то не волнуйтесь.
  3. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Смущает что опирание не полное, т. е. не вся сторона на фундаменте, а только часть. Т. е. где-то с середины эта сторона не опирается уже.
    Вот ещё фото добавлю, может будет понятнее.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @P01nt, стены ниже из чего ? Если монолит ж\бетон (фундамент), то просто сделайте по периметру всех несущих стен, по наружке от плит, армопояс, для собственного успокоения. И потом вверх уже несущие стены. :um:
  5. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Спасибо! Так и думал делать (с поясом).
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @P01nt, Просто запеньте щель между плитой и фундаментом, чтоб туда раствор/бетон не попали - есть же там сейчас 1 см... И делайте дальше как хотите. Делов-то...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ПростоИгорь, это можно и потом, при отделке. :um: Челу всё равно щас надо несущие стены ставить, а это только на бетон.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот чтобы бетон туда (между плитой и фундаментом) не "заполз" и не получилось кривое опирание по половине длинной стороны... Пена бетон при заливке удержит и сама опору не создаст...
    Можно на кирпич еще...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и просто досочку подставить. :um:
    Только если снизу ж\б фундамент. А если что-то штучное, то только армопояс!
