Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Обычный 556 механизм с газлифтом, стоит в пределе 2-3 т. р. Окуловка штампует .
  2. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Уважаемые форумчане-мебельщики! Мне для проекта детской комнаты надо сделать стол с выкатной столешницей, как дополнительное рабочее место для второго ребенка. Нашла похожий вариант в инете, см. фото. Только выдвижная столешница у меня будет на ножках с роликами. Модель выдвижения именно такая. Но вот беда, не могу найти механизм, который подойдет для такой системы поворота столешницы. Из-за этого механизма половина проекта детской будет испоганена длинным столом вдоль стены, не останется места для нормального существования 2-х детей в комнате 13 кв. м. Думала, что Джокер система мне поможет - не помогла. Механизм поворота для ТВ, которые есть у всех, тоже не позволяет скрепить столешницы и дать опорность всей конструкции. Кто-нибудь встречал такую штуку? Или есть какое-то техническое решение, которое мне может помочь?
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Искать: " поворотная опора для ТВ "
  4. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @evgen k750, не получается с ней, смотрела уже...опорности нет через нее. Если бы поворачивать верхнюю столешницу, то помогло бы. Но в моем случае она бесполезна.
  5. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Можете так. Снизу идет 25 труба, в неё вставляется втулка 305. CR. В столешнице сверлится отверстие и с помощью втулки прикручивается к 25 трубе (тут на фантазию главное, чтобы болт был не защемлён столешницей и фтулка 305 была неподвижна относительно трубы 25). Далее механизм поворотный для ТВ в верхней части.
    А теперь включаем логику механиз под ТВ выдерживает до 120 кг... комментарии тут излишни. :)
  6. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Верфольф, спасибо большое. Куплю эту втулку, поворотный механизм и попробую на производстве по-мастерить... Я так понимаю, что болт крепления втулки надо зазенковать на поворотной столешнице, чтобы он не мешал креплению поворотного механизма... Если всё получится, напишу.
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    шайбу не забудьте пошире между втулкой и столешницей и толщиной не менее 2 мм
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Господа поделитесь опытом. требуется сделать шкаф купе во всю стену (что бы дверки от стены до стены ездили вдоль другой стены) геометрия стен отвратительная, прямых углов нет, стены выпукло вогнутые и потолок натяжной, посоветуйте конструкцию и поделитесь хитростями как сделать, спасибо
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Хотя бы размеры и примерный эскиз.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    высота 2400мм,стена вдоль которой будут ездить дверки 3100мм,вот и все размеры. красным отмечена стена вдоль которой будут ездиить дверки, жёлтым-заваленные углы на стенах к которым дверки будут примыкать IMG_20160404_113320.jpg
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В принципе натяжной потолок не проблема - делаем жесткий короб 60*100 и привязываем его к стенам. А вот с кривой стеной:(... Гипсокартон с последующей шпатлевкой под покраску или обои. Потом по переду (торец гипсарь + профиль) обналичка или тоже гипсарь. Если не совсем понятно то отрисую.
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    А сам шкаф (полки и пр.) будет и какой глубины? Наверное с этого вопроса надо было начать
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну можно вот такое нагородить:
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Если планка справа из ламината боюсь умрут подгонять. Хотя могут иметь место разные ухищрения...
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    полки и ящички планировал под 300мм направляющие, что бы по меньше комнаты сьедало...вобще бы хотелось что бы невидимый шкаф получился, по меньше всяких обналичек и т. д.
