Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Материал храниться исключительно горизонтально. Т. к. занимаемся в основном офисной мебелью - всего 2 основных цвета поэтому перекладкой не занимаемся вообще. Подрезки заменил сразу на конические Freud. Просто вопрос в том чтоможет кто сталкивался с данным девайсом и были ли проблемы. Я с данным производителем столкнулся впервые. В общем-то достались они "даром", поэтому претензий к поставщику не имею.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    :)] А я только оптимизма в людей вдохнул. Пытался заставить поверить в свои силы.
    У меня друг 3 дня стол компьютерный собирал. Угловой с надстройкой.[/QUOTE]
    Я видел как один дяденька шкаф-купе вверх дном собрал. Но не смог установить двери:) По данному поводу пришлось ехать за 80км. Заказ был без сборки. По рекламации пришлось перебирать шкаф, совершенно бесплатно, дяденька потом только двери вставил:) Во жучяра...
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Бери Freud и не парься). Честно мне нужно в руках диски подержать, чтобы точно скачать, что с ними. А так чтобы нормально заточенный острый диск с правильным углом атаки скалывал..., а другой фирмы нет..не сталкивался. Нужно "шупать":)
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Уже взял:)
  5. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Да как-то так, в идеале:)
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Если не учитывать все мелкие операции и принять абсолютную параллельно-перпендикулярность стен, то эта установка короба шкафа-купе вкратце
  8. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    @Верфольф, @Мебельщик, теперь полностью понял, что мне в итоге надо заказать. В теме советовал еще кто-то цельный шкаф, типа такой не особо надежный. Но вроде как по фотографиям так не скажешь.
  9. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Помогите советом.
    Имею два стола которые стоят рядом. Левый стол со столешницей, на нем стоит микроволновка, а на ней телик. Правый стол ниже левого сантиметров на 15. Он без столешницы, боковые стенки вверху соединены двумя перемычками евровинтами и на них же стоит духовой шкаф весом 35 кг. Сейчас духовой шкаф ни чем не закрыт и он выше микроволновки где то на 20 см. Когда он работает его боковые стенки и низ сильно нагреваются, сколько точно градусов сказать не могу, если дотронуться, то рука не терпит но и ожога не остаётся. Из щели между дверцей и верхней панелью во время работы постоянно дует, возможно и с паром.
    Вопрос такой: как всё это теперь красиво закончить, что бы выглядело всё единым ансамблем, и не испортилось от работы духовки.
    Для наглядность фото как есть:
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Из щели дует вентилятор охлаждения корпуса. Пара в нем нет. Сделайте короб для духового шкафа. Внутренний р-р Н= высота передней панели (лицевой) - 26. Дложно получиться ~ 600. Внутренняя ширина = 568. Я б оценил короб в 3500 при условии что материалы (плита, столешница) заказные и 2000 если есть на остатках в цехе. Сверху столешницу как на ящике слева Судя по фото ящик под духовкой вероятно имеет ширину 600 мм. Так что ансамбль имеет место быть. :) Если ваще горячий воздух жить не дает, на торцы короба привинчиваются защитные планки Алюминиевые или нержавейка.
  11. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Спасибо за ответ.
    Хотелось бы сделать под одной "крышей" и левый и правый стол. Тогда нужно будет еще одну стенку слева от микроволновки, правильно? А вместо столешницы сверху толстую ДСП. И вопрос про температурный режим. Ничего с обычной ДСП не случиться что оно будет периодически разогреваться и остывать?
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Чтоб под одну крышу, снимайте левую столешницу, заказывайте новую, чтоб перекрывала обе тумбы. Правую часть опирайте на ножки- трубы, нужной высоты. Хватит 2 декор. опор.
    От нагрева чрезмерного может отклеится кромка .
  13. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Я имею ввиду "крышу" это то что будет самым верхним элементом. Та что сейчас на левом столе столешница она же и останется. А может быть стенки короба сделать и толстой ДСП? Места там достаточно. Или лучше из обычной 16 мм и оставить вент. зазор?
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  15. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Щас заморочусь, в поинте набросаю.
