Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:Здравствуйте. Хочу такие полки как на картинке. Это прихожка, под шапки... Обычная ДСП 16 мм, здесь хочу толстую - 40 примерно. Какие есть варианты, чтобы по цвету всё совпадало - и 16 и толстая. Спасибо:hello:
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Склеить по пласти 2х16,облицевать широкой кромкой.
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Склеиваите две плиты 16мм на скотч двусторонний, получаете толщину 32мм торцуете в размер. Кромите кромкой 2*36 либо 2*0,5. Если кромка не клеевая то без станка не курнуть. Для 2*36 еще и фрезер надо, фреза R=2мм, с нижним подшипником. Крепить к щиту лучше в торец каждой из срощеных плит, а на в середину 32-й.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, как в эксплуатации себя поведут большие двери из лакированного ЛДСП.
    Практичен ли лак в эксплуатации?
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Смотря какой лак
  6. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Золотово, Воскресенский район
    Добрый день!
    Помогите разобраться, надо открутить болты латодержателя, откручиваю, на середине болта резьба заканчивается, тяну болт и на конце что то не даёт ему выйти
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А на конце тоже резьба...
  8. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Только это и остается предполагать, но плоскогубцами на себя тянешь, ни намёка на сцепление, прокручивается свободно
  9. Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Подскажите с какой стороны посмотреть на проблему.
    Кухонный узкий ящик для ложек и вилок, используется часто, с виду все плотно прикручено. Но с одной стороны ролик ящика цепляет за направляющую и стачивает заклепку, раньше вроде такого не было, но может быть заклепка была более обтекаемая (проскакивала легче).
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Меняйте весь метабокс. Ничто не вечно
  11. Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Nikolay-knk
    Соглашусь, спасибо за совет!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ящик, по фасаду, почему сдвинут в сторону?
    Можно подумать про вариант установки шариковых направляющих. Если есть возможность повозиться (по колхозить). :|:
  13. Mmmm_
    Mmmm_
    Mmmm_
    Добрый вечер!
    Надо придумать конструкцию - подстолье для наклонной прямоугольной столешницы. Скорее всего, из металла. Чтобы была возможность регулировать угол наклона.
    Вообще хочется, чтобы часть столешницы была с наклоном, а другая - прямая. Надо еще симпатично обыграть место состыковки плоскостей, чтобы не было просто дырки.
    Важно, чтобы смотрелось минималистично или в стиле лофт.
    Сталкивались с таким?
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Есть механизм для школьных парт) Не помню как называется
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Mmmm_, в отечественном исполнении он так и называется) или rostomat либо multiflex
