Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. Михась34
    Михась34
    Михась34
    От столешни до низа верхних шкафчиков - 600 мм. Вы в праве повесить на любую удобную Вам высоту, но поверьте, не стоит. Завтра жена захочет релинги для удобства, а паломник будет цеплять столешню, наклонив голову будете ударяться в шкафчик, суп на плите или электрочайник на столе, паром будут портить верхние шкафы. Вместо пластиковой столешницы можно использовать обычное ЛДСП (или двойное 32 мм.) но долговечность такой столешницы в разы уменьшается. Стык ДСП и ПВХ кромки не герметичен, и первая пролитая влага допустит набухание ЛДСП.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вешаем 550 от столешницы до верхнего проедмета. 600 крайне редко. Вместо столешницы можно использовать срощеный МДФ 32мм (16+16), опрессовка пластиком, с кромкой 2мм. Завала на нем не будет (торец прямой) и появляется возможность стыковки без стыковочной планки и еврозапила но это совсем другая история:) Шкаф под подоконник ИМХО не нужен. Добить расстояние от стены до плиты бутылочницей с фальшпанелью чтобы облагородить стык со стеной из-за труб, фасад и некий корпус я так понял имеются. Цена вопроса: покупка бутылочницы, торцовка ящика, столешницы и фасада в размер.
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Пардон...не учел что у Вас размер под газовую плиту увеличивается. Не берите в голову что я там про бутылочницу нагородил.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    пока не ясно что там с размерами будет, распил шкафа под духовку заказал, соберу и буду опять совета просить, за бутылочницу думал, жена просит шкафчик под пакеты (мелочь) не пьём вообще
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Из личного опыта:
    В бутылочнице хранятся бутылки с растительным маслом, фольга и уголь для кальяна.
    Не пью вообще уже давно:)
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята привет. продолжаем вопросы. Влезет ли бутылочница или чем еще добить это место
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Влезет. Бутылочница в базу 200 например такая + фальшпанель до стены с выпилами под трубы. Сам ящик для бутылочницы по ширине будет 200 мм, фасад по ширине 196 мм. Если замерите расстояние от стены до плиты скажу сколько будет ф/п и столешница. для духовки еще бока надо делать
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Нижний предмет под духовку выглядит вот так. Общая высота может быть иной
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    :ogo: понял что только бутылочница влезет. По наружи ширину шкавчика делать 200мм,высоту и глубину по тем померяю. А столешку я общую буду делать, только что то наши мебельщики не хотят браться за мелочовку эту
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Они может и возьмутся, но Вас цена врядли устроит. Работы здесь как таковой немного, поэтому доход невелик, а день потерян. Если закажете столешницу, изготовление предметов с фурнитурой и установку то наверняка оживятся.
    А столешница у Вас только общая намечается. Стык по варочной не делается ни при каких обстоятельствах.
  11. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Помогите пожалуйста советом. Делаю обувницу и уже все нарезанные материалы на руках. При расчетах произошла критичная ошибка. Обувница двухсекционная и перегордка между дверцами сделана внутри обувницы. Т. е. дверцы обувницы упираются в эту перегородку (мешаю миллиметра 4 с каждой стороны). Переделать (расширить) сам каркас, чтобы можно было нормально монтировать дверцы, возможности нет. Как выкрутиться не знаю.
  12. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Наверное так понятнее будет)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Самый простой выход-сместить перегородку вперед, вровень с остальным корпусом. Фасады обрезать по ширине по размерам получившихся проемов и закромить заново.
    Пыс. Габариты корпуса каковы?
    Пыс-Пыс.Имеется в виду откидная обувница с пластиковым механизмом?
  14. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Уже сделал также как и Вы посоветовали-выдвинул перегородку и обпилил фасады. Просто проблема в том, что в наличии только дешевейший лобзик фирмы Bort...Боялся что рез получится из ряда вон "ровный"
  15. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Неспешно пилить тоже можно ровно, у вас же не в производственных масштабах. Лобзик справится.
