Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Видел ставят замки навесные. Но это довольно смешно, так как купейная дверь легко приподнимается и снимается вместе с замком.
  2. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    У меня такой вопрос:
    При покупке комплекта мебели для кухни под нижние модули идёт четыре ножки на 6-тидесятый и шесть ножек на 9-й модули, ножки 15-ти сантиметровые, цоколь не предполагается, так вот такой частокол ножек мне не нравится (у икейской мебели вообще одна ножка на модуль), предполагаю, что две ножки на 6-тидесятый и четыре ножки на 9-й модули поставить, делается ли так и допустимо ли это? По нагрузкам вроде проходит... Есть у кого такой опыт?
    Модули будут стянуты мебельными стяжками и иметь единую столешницу.
    Ножки пластиковые регулируемые, задние примерно такие:
    https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=403
    передние примерно такие:
    https://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=10273
  3. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Не ужели ни у кого подобного опыта не было и подсказать некому?
    Что ж буду рисковать и делать не по комплектации...
    Вместо 24 ножек планирую 16, надеюсь выдержит и меня, если при необходимости придётся залезть на столешницу...
  4. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Поставил 18 ножек на 5 нижних модулей, общая длина около 4 метров. Очень неудобно ставить (да и кантовать) когда ножки объединяют два модуля разом, но всё получилось.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Задумал такую тему замутить. Шкаф-купе, система "Версаль", наполнитель в фасад - МДФ с наклеенными на него обоями. Вопрос: как защитить обои от заляпывания пальцами, царапулей и пр. повреждений. Варианта два: 1. Берём МДФ 6мм, немного подфрезеровываем по толщине, наклеиваем обои, забиваем в профиль вместе со стеклом. 2. Берем мдф 10 мм наклеиваем обои, покрывает лаком (каким?), забиваем в профиль. Кто нить такое делал?
    В первом варианте есть опасения что в середине фасада мдф будет "пузырём"
  6. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Несколько лет назад (эдак 6-7) клеил обои на 10-тку и вставили в дверь. Без лака. С клиенткой до сих пор общаюсь, полёт нормальный. Стены не кто лаком не покрывает.
    Когда то в юности увлекался рисованием простым карандашом, что бы рисунок не пачкался, брал у сестры лак для волос и покрывал тонким слоем. 215 ул.Циолковского, д29.jpg
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подкину ещё вариантик: делаем триплекс стекло 4мм/обои/стекло (зеркало) 4мм. Вот только нужна печка для триплекса. Стекло на наружный слой лучше брать обесцвеченное.
    При этом вопрос
    отпадает от слова "совсем".Но недёшево.Но интересно.
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Может какой-то ограничитель на снятие ставить?
  9. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Проще дверь рассчитать без зазора с верху и вставить вместе с направляющей, но тогда проём по высоте должен быть идеальным.
    Но всегда надо учитывать, что мебельные двери и замки не являются сейфовыми и от любого удара ноги или руки- сдаются.
  10. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Проем для двери всегда должен быть идеальным. Думаю такая фурнитура будет хорошим вариантом.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите. куплена дешманская кухня которая не влезает по размерам. Шкаф под мойку 800мм и два шкафчика по 400мм,один не влезает. Решил купить варочную панель и духовой шкаф, установить их на место плиты, а оставшийся шкафчик поставить под подоконик, уменьшив глубину. Общая столешница будет Г образная, часть ее вместо подоконника. Как реализовать угол, духовой шкаф-фасад, нужны ли какие то зазоры что бы фасад не попортился от духовки? На фотке приставил как будет фасад шкафчика
  12. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Под духовку и варочную поверхность, ширина шкафа 600 мм. Судя по фото, плита 500 мм. то есть глубина приставного шкафчика, уменьшается ещё на 10 см. минус трубы и радиатор. :faq::no:
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ага, плита 550, она на дачу собирается, а вместо нее куплена варочная панель и духовой шкаф. предположим что плита это духовой шкаф, к ней приставлен фасад (это типа будет шкафчик). получается что при открывании шкафчика он цепляется за ручку духовки, следовательно надо фасад перенести глубже или в бок но тогда получится щель между духовкой и шкафом, как то это можно обойти? щель красным выделена
  14. Михась34
    Михась34
    Михась34
    Моё мнение, следует отказаться от второго шкафчика на 400 мм. В ссылку его, на дачу. Глубина шкафа останется сантиметров 10, не о чём. Не забудьте, что при открывание дверки духовки так же будет задеваться ручка фасада, а горячий пар его портить.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Думаю вы правы. построю шкавчик под духовку и там видно будет. Жене места под хлам нехватает. Вопрос еще про верхние шкавчики, растояние от столешници до верхнего шкафчика, по чертежу 600мм,чот как то высоковато, это обязательный размер или можно уменьшить? Бывают ли лдсп столешници не с круглым краем. Можно ли использовать вместо столешницы обычный лдсп с пластиковой кромкой?
