Опыт не пропьёшь или советы бывалых мебельщиков
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Верфольф, 11.09.15.
  1. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Погулял по форуму и решил сделать обобщенную тему по корпусной мебели, так как везде есть по чуть информации, а ветку специальную не нашел.
    Тема для вопросов по корпусной мебели. Все технологические этапы, нюансы, хитрости. Всё, что знаю расскажу. И надеюсь, что и остальные мебельщики форума подтянутся.
    У вас есть вопрос? Спросите и постараемся развернуто ответить.
    Коротко о себе: мебельщик стаж 8 лет, недавно закрыл своё производство - отдыхаю.
  2. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    А что за производство закрыли?
    реально что-то у Вас заказать?) небольшое...стол, полки) интересно как будет по цене
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Добрый день. Производство корпусной мебели закрыл. А заказать пока не получится. Занят стройкой дома и продажей-ремонтом квартиры.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Стаж 15 лет. Умею все от замера до установки. На данный момент занимаюсь организацией процесса производства на вновь открывающейся фирме. Опять все заново) Спрашивайте отвечу в меру осведомленности
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Главное чтобы ветка не превратилась в вечные споры и переливание из пустого в порожнее
  6. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Приветствую коллега и полностью с вами согласен. Но как видите, народ не сильно горит желанием вопрошать)
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вопросы это уже "край". Всегда интересно самому до всего дойти
  8. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    А у меня много вопросов!
    1) Заказал распил для шкаф-купе в размер. Полки, стены каркаса, двери и т. п. Шкаф будет угловой. Внешние стенки шкафа будут под 90* примыкать к капитальным стенам комнаты. Шкаф в потолок, без дна, без потолка. Наполнение также из ЛДСП. Скажите (пока не поздно) толщина внешних стенок шкафа какая должна быть (чтобы по надежнее) 16мм или больше? Размеры стенок 600*2650*16 и вторая 700*2650*16.
    2) Полки (внутрянку) думаю связывать с внешними стенками, но не хочу внешнюю стену насквозь проходить комформатом ибо потом их закрывать заглушками и т. п. Уголки на шурупах/саморезах маленьких как-то смешно/хлипко будет. Что или как посоветуете связать полки (внутрянку) с внешней стеной? Как лучше, чем лучше сверлить дырки под комформаты в ЛДСП? Как надежней прикрепить ЛДСП к стене, потолку, полу? Через уголок и опять на мелкие шурупы? Какую фурнитуру посоветуете?
    Нужен ли вам рисунок чтобы более наглядно все обрисовать?
    Шкаф делаю не бюджетными материалами, но и без фанатизма. Да двери уже готовы, поэтому их не обсуждаю.
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    16 мм принципе достаточно, Не рухнет 100%. Если хочется еще большей надежности и эстетики присмотритесь к плите 22 мм, она привлекательнее смотрится с кромкой 2мм (ИМХО). Крепление к стенам и корпусу на уголки это нормальная практика для встроенной мебели (из описания я понял что она у Вас попадает под определение встроенной).
    Существуют уголки под 2 самореза с каждой стороны, например Коммандор с заглушкой. Можно-же и три уголка на каждую сторону полки использовать. К стенам и потолку все на те же уголки. В стену/потолок дюбель 60мм и на саморез. К боковинам на саморезы 3,5*16.
    Отверстия под евровинт 6.3*50 я сверлю в торец 5мм, в пласть: 7мм станок, 8 мм ручная сверловка. По этому поводу можно спорить но я делаю так.
    При подгонке высота столкнетесь с неровностью полов, потолков и стен, а она хотя возможно и небольшая но существует.
    Так если интересно то примерный список НЕДОРОГОЙ фурнитуры см. вложение
  10. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Для шкафов-купе важно, чтобы внешние боковины были правильно закреплены, т. к. во время закрывания раздвижной двери будет "мини удар" по боковой стенке. Если нет связующих пола и потолка, то жесткость надо делать за счет внутренних полок. Проще сказать по чертежу шкафа, достаточно ли жесткая будет конструкция и где не хватает этой жесткости. Если стены и потолок бетон, то для каждого уголка по 1 саморезу 30 мм под дюбель достаточно. В пол уже надо по-длиннее, 50 мм, т. к. необходимо пройти саморезом через напольное покрытие. Скрытое крепление полок к боковинам можно сделать только эксцентриковой или конической стяжкой, но эти виды крепления требуют определенного навыка для установки элементов крепежа к полкам. Уголки - самое простое решение, выбирайте не пластиковые (они смотрятся дешево), а симпатичные стальные, на строительных рынках выбор большой.
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    И не забываем про теплый пол, если таковой имеется. Случай из практики: новый коттедж, монтируем в прихожей встройку (купе ширина 2,5м), пол плитка, хозяин НЕ ЗНАЕТ что у него в полу но вроде как подогрев есть не то водяной не то электро 1,5 часа выясняли) Напарник быстрее до цеха сгонял - отпилил планку для нижней стяжки боков спереди, при ударе фасада бока гуляли. А теплого пола там не было:)]
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Кстати крепление нижней планки в шкафах-купе, хоть встроенных, хоть нет последние несколько лет делал на двухсторонний скотч. Особенно актуально на плитку и ламинат.
  13. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Согласен коллега насчет сверловки в пласть можно спорить). Я сверлю 7,2 -7,5.
  14. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Верфольф, я вообще против планок. Смотришь на шкаф снаружи, вроде всё нормально. Открываешь, а там "обрубки" пола, боковин... Не красиво, ИМХО. Я стараюсь отговорить от недополов и недобоковин.
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    С точки зрения эстетики планки лишние. Но с точки зрения скрытия косяков стен, они имеют право на существование.
