Купил Севкабель 3*1,5 в 220-volt.ru, прислали кабель ООО"АКЗ"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fatman, 11.09.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Без задней мысли сложил приобретённый в прошлом году кабель в гараж, время пришло монтировать, смотрю-непонятная маркировка и только в 1 мотке этикетка севкабеля похоже распечатанная на принтере. В общем наклейки на мотках ооо"АКЗ" улица Толстого 59в ВВГ П НГ 3*1,5. Поздно кулаками махать, подскажите стоит ли вести освещение этим кабелем или сразу на помойку выкинуть? Неохота попасть в ситуацию, когда автоматы ещё не сработали, а кабеля уже нет)
    Остальная часть кабеля 3*2,5 и выше будет сделана Кольчугинским кабелем, щит тоже серъёзный на 120 модулей АВВ, неохота из-за ерунды попадать на перекладку освещения и штукатурения-окраски стен в готовом доме.
    И ещё брал в другом месте кабель "ОЗК" 3*1,5, я так понимаю озёрский кабельный завод. Этот раза в1,5 толще чем ооо"АКЗ". Как по качеству этот ОЗК?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы замеряйте толщину медных жил, а не толщину изоляции, а то написано 1,5 мм 2, замеряешь, а там и 1,2 мм 2 с трудом выходит, то же и с 2,5 мм кабелем. Обычно толщина изоляции под внутреннюю проводку не особенно критична, я не слышал, чтобы кабель пробило из за плохой изоляции, а будет по току перегружен кабель, так никакая изоляция не выдержит, расплавится и коротнет кабель.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всё имеет значение и изоляция и сечения жил. Толщина жил ведь тоже даёт толщину кабеля. Тут вопрос ещё в количестве меди в этих медных жилах.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На освещение ставьте смело. На розетки сравните на глаз с эталоном, если явного криминала нет ставьте, если явно тоньше, то ставьте на свет, там не так критично.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно применять правильные автоматы на кабели, выбор автоматов на сегоднейшие кабели - ИЦ раздела Электрика
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да это понятно, автомат ставлю правильный, но если материал проводника и сечение подкачали, а номинал написан 3*1,5мм, то и правильный автомат не поможет)
    Вобщем решил класть арзамасский, жилы даже на глаз толще, гнутся труднее, хотя сам кабель и тоньше.
    Радует, что на розетки 3*2,5 лежит 400 метров ввгнг-ls Кольчугино, с сантиметр в диаметре)
